TD6, hängt unsauber am Gas ...
... Elektronik ?
TD6_Frank_Y61
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4615 Tagen gestartet!
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 19.08.2013 12:42:39    Titel: TD6, hängt unsauber am Gas ...
Hallo Leute,
finde dass mein TD6 nicht sehr sauber am Gas hängt, Filter OK, AGR = weg (dacht es läge daran). Kann das an der ESP liegen ? Ist zumindest eine der 1. Elektronischen die verbaut wurden Hau mich, ich bin der Frühling Vielleicht noch ein Versuchsfzg, hat die Fgstnr. 278 .... Nee, oder?
Wie geht man da am Besten vor ?
A+
Frank
BeitragVerfasst am: 19.08.2013 18:23:40    Titel:
Du suchst in den Krümeln.
Der TD6 ist nicht gerade der Brüller.
Ob da wirklich etwas defekt ist, wage ich ein wenig zu bezweifeln.
TD6_Frank_Y61
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 10:11:10    Titel:
Naja, das mit den Krümeln ... weiss nicht Unsicher
Der Motor nimmt sauber Gas an von Leerlauf bis +-2100tr, dann kommen ein paar Absacker und ab 3000 gehts wieder ...
Erwarte keine Bestleistungen aber lineare Leistungsentfaltung könnte man doch erwarten oder nicht ?
A+
Frank
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 13:11:35    Titel:
der thorsten hat soch mal son schönen ansaugung gebaut wenn ich mich nicht irre, die soll doch etwas bringen?!
gruß
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 19:32:09    Titel:
Dem TD6 kannst du richtig schön zum laufen bringen.
Dazu sollte der technische Zustand allerdings auch einwandfrei sein.
Wenn die Düsen noch nie gemacht wurden, oder die Kompression schlecht ist, braucht man erst gar nicht anfangen.
Abgasanlage und Saugrohr bringt einiges.
Pumpe etwas fetter einstellen, sowie AGR verschließen.
Dann geht er richtig schön.
Reicht das nicht aus, bau ihn auf Y60 Einspritzpumpe um und spendiere ihm einen VTG Lader.
TD6_Frank_Y61
BeitragVerfasst am: 28.09.2013 13:33:36    Titel:
So, kommt aus der Garage :
Kompression OK YES
Düsen NOK ausser die teure Geberdüse, die war zum Glück noch gut, alles gewechselt Vertrau mir
Glühkerzen OK YES
Bereit für die nächsten 100Tkm ...
Kraft wie vorher aber dafür sauber und linear Supi
Aber ... Unsicher ... Qualmen tut er immer noch Hau mich, ich bin der Frühling
A+
Frank
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.09.2013 14:29:50    Titel:
wenn er qualmt kriegt er zu viel Sprit
dann entweder Ladedruck erhöhen oder damit leben
wenn er qualmt lebt er, also lass ihn
319289 Angriffe abgewehrt
