ZJ Lenkspiel
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4617 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 11:55:16    Titel: ZJ Lenkspiel
hallo kann man das Lenkspiel auch am Lenkgetriebe einstellen oder wofür ist die Inboschraube auf dem Lenkgetriebe
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 13:42:39    Titel:
Mit der Imbusschraube kann man das Lagerspiel des Lenkgetriebes in manchen Fällen nachstellen,
aber auch so fest ziehen, dass die Lenkung irgendwann blockiert. Die Lenkgetriebe sind aber sehr
robust. Meist sind aber andere Bauteile am Spiel der Lenkung schuld oder zumindest daran beteiligt.
Checke mal die Längslenkerbuchsen, die Achsschenkelbolzen, die Gelenkwelle und natürlich die
Spurstangenköpfe. Da kommt das Lenkungsspiel gerne her.
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 15:42:24    Titel:
x2 für die Lenkungsteile. Achsschenkelbolzen z.B. erscheinen trotz Test auf der Rüttelplatte im eingebauten Zustand oft spielfrei; erst beim Ausbau erkennt man dann wie ausgeschlagen die tatsächlich sind.
Nochmal x2 für die Sache mit der Madenschraube auf dem Lenkgetriebe. Dort sollte nur justieren wer sich GUT damit auskennt. Spiel welches von den o.g. Komponenten kommt, kann dadurch auf jeden Fall nicht abgestellt werden.
Rubber Duck
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.08.2013 16:05:30    Titel:
Mit dem großen Brecheisen erkennt man meist aber auch so, dass die Dinger Spiel haben.
Meist sind das mehrere mini Ursachen, die sich zu spürbarem Spiel addieren.
Gerne ist's auch mal ne lose panhard Schraube achsseitig.
Das hatte ich schon bei mehreren ZJ/TJ.
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
