Dämpferbefestigung ala Fox
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4614 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 13:11:53    Titel: Dämpferbefestigung ala Fox
Hy Leute,
ist das so Okay oder habt ihr anderre Ideen zur befestigung ?? Gummi weglassen oder oder ??
Ich bin mir nicht sicher ob ich daher ein Geräusch vernehme wenn ich Onroad über eine Unebenheit fahre !!??
Oder ob es doch die Längslenker sind Unsicher
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 15:58:14    Titel:
Ist das bei dir? -> wenn ja, rück mal raus welche Dämpfer das sind... Vertrau mir
das Poltern kommt, wenn die Halterungen ordnungsgemäß angeschraubt sind, sicher nicht von dem -> LL sind ein heißer Tip -> vor allen das Kugelgelenk mit den Polybuchsenhalbschalen... Ja
mfg
samse Winke Winke
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 16:21:19    Titel:
Ja das bei mir und das sind Rustys Dämpfer RX 300 in 4,5 "
Die Fox Dämpfer werden halt direkt verschraubt,aber das Loch in die die Originalen Dämpfer durchgesteckt werden oben in den Motorraum ist zu groß !! Größer als M14 !! Das bekomme ich mit dem Halter unten nicht gebacken...
Obskur
samse2101
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 18:30:15    Titel:
Beim ZJ ist ja das gleiche System bei den Bilsteindämpfern notwendig -> aber erstens haben wirs ohne Gummi eingebaut und zweitens war ne passende Schraube dran:
mfg
samse Winke Winke
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 18:37:58    Titel:
Okay,eigentlich kann mein Gummi Teil nix nachteiliges sein,oder ??Ist vom Original Dämpfer übernommen..
Ihr habt es auch in diese richtung eingebaut ..das wäre jetzt meine 2te Frage gewesen ob die Öffnung der Zange seitlich steht oder nach vorne..
Weisst was ich meine Supi ??
samse2101
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 18:41:25    Titel:
Ja, natürlich... Hau mich, ich bin der Frühling
Aber du weißt auch hoffentlich WARUM man die so einbaut und nicht in Fahrtrichtung....? Obskur
Der Gummi ist sicher nicht umsonst, nur das mit der dünnen Schraube/Gewinde wundert mich etwas -> aber wie gesagt ich gehe nicht davon aus, dass das Schlagen davon kommt...
Wie hast du die RC-LL eingebaut -> die Gummibuchsen zur Karosserie oder zur Achse hin?
mfg
samse Winke Winke
Morphine
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 18:50:18    Titel:
Also ich hatte mir gedacht das sich die Achse ja eher bei Verschränkung seitlich schiebt und somit der Dämpfer nicht in dem Halter hin und her gebogen wird Unsicher
Die Schraube ist ne M10 ...
Mit den LL muss ich mir nochmal anschauen..
samse2101
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 19:01:44    Titel:
Richtig, damit das Dämpferauge nicht so hin und hergebogen wird... YES
mfg
samse
407309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
