Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 15528 Spreenhagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4613 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5" 2. RE und vieles mehr |
Verfasst am: 27.08.2013 15:43:38 Titel: beschlagende scheiben im YJ |
| Hallo hab mal wieder was entdeckt. Am we bin ich mit mein Jeep gefahren und die scheiben sind von innen beschlagen und es riecht etwas nach Kühlwasser.Das kann doch nur auf ein defekten Wärmetauscher hin deuten oder??Ist der wechsel aufwendig?? | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 27.08.2013 16:26:55 Titel: |
Oft ist das lüftungs Gehäuse der Heizung auch nur voll Wasser.
Dann ist der Ablauf dicht.
An der Spritzwand auf der baufahrerseite sollte ein Schlauch runter hängen.
Der ist dann meist zu mi Dreck.
War bei meinem yj und ersten tj öfter so. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Mettlach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Granny5,9 2. XJ4,0 3. Granny 5,2 Orvis 4. Wrangler 4,0 |
Verfasst am: 31.08.2013 16:18:49 Titel: |
Ja aber Regenwasser riecht nicht nach Frostschutzmittel!
An der Spritzwand richtung Motor sind 10mm Sechskantschrauben etwa 8 Stück+-
Diese Losschrauben und natürlich Schläuche und das Kabel am Lüftermotor abmachen...
Dann bekommst das Teil komplett raus (Komplette Gekäuse) | _________________ Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor.... |
Verfasst am: 31.08.2013 16:20:08 Titel: |
| Es sind Muttern;keine Schrauben ;-) | _________________ Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Verfasst am: 13.09.2013 14:15:37 Titel: |
| Beim wrangler sind es nur 4 schrauben. | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
