Hyundai Terracan Felgen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Tim.Tom
...und hat diesen Thread vor 4674 Tagen gestartet!
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 19:41:04    Titel: Hyundai Terracan Felgen
passen die Felgen vom Hyundai Terracan auch an einem Mitsubishi L200 oder Pajero?
MFG
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =)
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 27.08.2013 20:02:47    Titel:
Eigentlich schon, nur wie das dann aussieht?
Außerdem wie willst du das eintragen?
Einzelabnahme ja, aber du musst erstmal die Traglast herausfinden und ich denke mal ein Terracan hat weniger Achslast als ein Pajero bzw. L200.
Grüße, Justin
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 16:52:44    Titel:
Tag zusammen,
der Terracan hat 1300 und 1600kg im Schein stehen.
7x16 beim Facelift ... aber Achtung, es gab auch 15" Felgen für den ersten Terracan.
6x139,7 und 110 Innenloch.
Die Einpresstiefe der Originalfelge ist ET 20.
Hoffe geholfen zu haben :)
Grüße,
Alex
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 17:39:39    Titel:
Wenn du die Dinger auf den V20 machen willst, bekommst du die nicht drauf bis du den auf 50 Kg ablasten lässt. Der Pajero hat 1650Kg Heckachslast. Vorn 1200Kg.
Beim L200 weis ich nicht genau, ist aber etwas weniger.
Grüße, Justin
Tim.Tom
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 28.08.2013 19:32:41    Titel:
Hi zusammen, ich habe 4 Terracan Felgen zuliegen, und will die verkaufen. Naja hätte ja klappen können das man die auf dem pajero auch fahren darf.
MFG
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 11:34:04    Titel:
Man kann den Terracan aber auch auf 3500 kg auflasten lassen, damit sollten auch die Felgen das entsprechende Mehrgewicht abkönnen.
Ich habe das entsprechende Gutachten zuhause ... schaue mal rein, was da für Achslasten drin stehen.
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 11:40:18    Titel:
Ganz so pauschal kann man die Achslasten zur Beantwortung der Frage nicht heranziehen.
Man muss schon nach den Traglasten der Felge schauen. Diese sollte von 2 Felgen zusammen grösser sein,
als die geforderte Achslast.
Ich finde leider so spontan keine genauen Daten zu den Original-Terracan-Felgen, aber nehmen wir als Vergleich
einfach mal entsprechende Dotz-Dakar-Felgen ORPDS.
Die gibts in Ausführungen zwischen 890 - 930kg pro Felge mal zwei also 1780 - 1860kg pro Achse.
Man muss das also im Detail im TÜV-Gutachten für die Felge nachlesen und dann urteilen, ob es nur mit einer
Ablastung geht oder ob es doch ausreichend ist.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 12:04:02    Titel:
Da hast du natürlich Recht, aber so etwas habe ich bisher für die Originalfelge noch nicht gefunden :(
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 12:22:08    Titel:
mal bei Hyundai angeklopft ???
ansonsten sollten die Originalfelgen eigentlich eine KBA-Nummer irgendwo haben.
Mit der KBA-Nummer sollte der TÜV-Prüfer deines Vertrauens das dazugehörige Gutachten
ohne Probleme finden.
Mvh
Christian
16678 Angriffe abgewehrt
