masse problem beim tankgeber
tim90
...und hat diesen Thread vor 4626 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 16:24:54    Titel: masse problem beim tankgeber
hallo,
ich habe eine frage zum einbau des gebers vom dieseltank - von einem 300tdi. ich habe nicht den originaltank sondern einen aus alu. solange der geber nicht im tank sitzt, zeigt der geber an. sobald der geber auf dem tank sitzt zeigt er nicht mehr an.
das kann ja eigentlich nur ein masse problem sein, oder? der geber hat ja ein masse kabel - ich hatte versucht auch masse an den tank zu bringen, was ja eigentlich sowieso der fall ist da dieser auf dem rahmen sitzt - nichts.
wo liegt das problem?
danke, tim
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 24.08.2013 21:07:59    Titel:
Steht der Geber irgendwo im Tank an ?
oder hat der Schwimmer vlt ein Loch ?
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 07:55:23    Titel:
hallo - ein millimeter bevor der geber den tank berührt zeigt er noch an, sobald der tank berührt wird ist aus...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 08:01:37    Titel:
Ist der original Tank aus Kunststoff?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 10:53:19    Titel:
er schreibt ALU Vertrau mir Vertrau mir
der Geber darf den Tank nicht berühren meines Wissens ,
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 11:23:47    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber er schreibt, er hat nicht den orignal Tank, sondern einen aus Alu.
Geh mal bei Fielmann ....... Hossa
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 12:24:12    Titel:
Vertausch mal die Anschlüsse am Geber. Der Geber ist nur ein Potentiometer (regelbarer widerstand)
Am Geber ist bei Dir vermutlich ein Anschluss des Widerstandes auf Masse geschaltet das Andere Ende ist der Schleifkontakt.
Wenn jetzt deine Signalleitung zum Instrument am Geber an der Masse-Seite angeschlossen ist und nicht am Schleifkontakt. funktioniert der Geber nur solange wie er nicht eingebaut ist. Sobald du ihn einbaust bekommt die signalleitung Masse==> Keine anzeige mehr.
So in der Art wäre das zumindest eine Erklärung Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 14:43:41    Titel:
servus !!
der 300 tdi tank im defener ist aus stahl ,,allso das gleiche wie alu wenns um das strom leiten geht.
der tankgeber ist aus kunststoff mit einer gummidichtung und einem metalring der in im tank hält.
eigendlich sollte es egal sein ob der geber eingebaut ist oder nicht da er die masse über ein extra kabel bekommt.
komische sache ...
gruss ,michi
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 25.08.2013 21:09:00    Titel:
hallo,
ich glaub ich habs - ich habe die kabel ausgetauscht und jetzt zeigt er an!
ich habe die kabel falsch angeschlossen da sie beim ausgebauten geber anzeigten und anders herum nicht.
ich kann es mir zwar noch nicht ganz erklaeren - aber dafuer funktioniert es jetzt.
danke fuer die hilfe!
gruss, tim
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
