8" diff Frage
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 4614 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 00:17:31    Titel: 8" diff Frage
Wollte mal fragen was der unterschied zwischen den LP und HP Diff ist, bzw was der unterschied zwischen den 4 cyl und 6 cyl ist??
gruß
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 20:33:14    Titel:
http://home.4x4wire.com/erik/diffs/
das LJ70 HP Diff hat kleine Lager und 2 Ausgleichsräder, wie das 4Zylinder Hinterachs Diff.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.09.2013 20:50:17    Titel:
und wo ist der unterschied bei den Ring&Ping??
Hab da nähmlich mehrere im netz gefunden, für die vorderachse und die preise verwundern mich etwas
4cyl LP 149$
4cyl HP 159$
6cyl LP 109$
6cyl HP 129$
wieso so komische schwankungen?? zwischen 6 und 4 cyl ?? wo ist da der unterschied??
gruß
Matthes
BeitragVerfasst am: 08.09.2013 23:49:56    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
4cyl LP 149$
4cyl HP 159$
6cyl LP 109$
6cyl HP 129$
Wo ist der Unterschied. Der Unterschied fängt 1972 oder so und mit 2WD Celicas oder so an. Und das Dumme ist auch noch dass mit $$$$$$ bezahltes Zeug nicht selten als Fehlinvestitionen Rost ansetzen.
Und dann kommt da auch noch eine Fahrzeuggattung Namens Landcruiser 70 Light Duty serie ins Spiel, die es im $$$$$Dollarland auch nicht gibt/gab, offiziell.
Und die Schwankungen sind auch noch innerhalb von 6 und 4cyl.
Und dann geht es bei den Lagern weiter.
Und wenn Du damit durch bist kommt ein Kunde mit einem 1.Gen 2,4L Dieselhilux, aus 6.Hand, wo der Vorbesitzer sich bei eplay aus dem Nachlass eines Landcruisermanns ( der gerne aber wenig erfolgreich aus USA von nurdifferentialedotkom oder nietengeardotkom) bedient hat und will das Du ihm die neue "ARB" einbaust.
Viel Spass.
Ja ich weiss das ich doof bin,Gute Nacht
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 09:35:19    Titel:
aloa in die runde
eine schnelle frage
hat wer noch ne 1:4,56 übersetztung liegen in 8" fürn kj 7 ?
od wer kan sowas besorgen ?
natürlich für vorn u hinten
danke
büffel
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
