Nissan King Cap Getriebe Problem
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 4620 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 15.09.2013 12:28:12    Titel: Nissan King Cap Getriebe Problem
Hy Habe in meine Md 21 Denn Motor vom Terano 1 Denn td27 Habe Jetzt Das Problem Das Das Getriebe im 5 Gang klapper Gereuche macht
Habe noch einen md21 im Hof stehen passt Das Getriebe Auf Denn td 27 Motor.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Getriebe Problem Hört sich so an als Wehre Das Ausrücklager Defekt Nur halt im 5 Gang
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 15.09.2013 17:07:47    Titel:
Ja das sollte normal alles passen.
Die sind quasie unisex
Prüfe sicherheitshalber vorher noch mal ob es Getriebe oder Verteilergetiebe ist welches klappert.
...MD21 Yes we can...!
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 15.09.2013 19:35:24    Titel:
Ok mache Ich danke für die Info
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 15.09.2013 23:21:27    Titel:
Das hängt davon ab, welchen Motor Dein alter MD21 auf dem Hof drin hat. Ist es der alte SD25 mit 72 oder 75PS,
dann musst Du die Kupplungsglocke tauschen. Der SD hat den Anlasser auf der Fahrerseite. Wenn der TD25 drin ist,
dann passt das 1:1.
Grundgetriebe ist bei allen 4-Zylinder 4x4-D21 gleich.
Starrachse, was sonst!
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
