Hy Habe in meine Md 21 Denn Motor vom Terano 1 Denn td27 Habe Jetzt Das Problem Das Das Getriebe im 5 Gang klapper Gereuche macht
Habe noch einen md21 im Hof stehen passt Das Getriebe Auf Denn td 27 Motor.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Getriebe Problem Hört sich so an als Wehre Das Ausrücklager Defekt Nur halt im 5 Gang
Ja das sollte normal alles passen.
Die sind quasie unisex
Prüfe sicherheitshalber vorher noch mal ob es Getriebe oder Verteilergetiebe ist welches klappert.
1. Nissan King Cab Y 720 mit TD27TI, Starrachsen und Festaufbau 2. Nissan Terrano 2,4i mit Y720-Schnauze 3. Nissan King Cab Y720 US-Version 4. Nissan Y720 Doppelkabine (in Arbeit)
Das hängt davon ab, welchen Motor Dein alter MD21 auf dem Hof drin hat. Ist es der alte SD25 mit 72 oder 75PS,
dann musst Du die Kupplungsglocke tauschen. Der SD hat den Anlasser auf der Fahrerseite. Wenn der TD25 drin ist,
dann passt das 1:1.
Grundgetriebe ist bei allen 4-Zylinder 4x4-D21 gleich.
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186 Sekunden
