Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4606 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.09.2013 21:41:44 Titel: Suche Lichtmaschine mit Vakuumpumpe |
Moin
Ich suche für meinen Frontera eine LIMA mit ein wenig mehr Bums als die originale (65A). Das Problem ist, dass die Vakuumpumpe hinten angeflanscht ist und das Teil einen Keilriemen und keinen Flachriemen hat. Beides in Kombination
mit einer hohen Leistung habe ich bis dato nicht gefunden. Der Ladestrom sollte zwischen 150-190A liegen.
Nochmal was sie können muss:
1.Keilriemen (Notfalls vernachlässigbar, bastel ich mir halt ne Riemenscheibe)
2.Vakuumpumpe
3. Ladestrom zwischen 150 und 190A bei 14V
4.Zu allem Überfluss am besten noch günstig
Hier ein Link von der originalen (wegen Riemenscheibe): LIMA
Oder falls jemand ne ganz andere Lösung parat hat, her damit!
schönen Sonntagabenb noch
Johannes | |
Verfasst am: 16.09.2013 06:13:23 Titel: |
Verfasst am: 16.09.2013 06:34:29 Titel: |
Mit der Riemenscheibe wirst Du die Leistung einer dicken Lima nicht übertragen können. Wirst Umstricken müssen.
Mit angflanschter Vakumpumpe kenne ich keine starke Lima, um 90A wird wohl Schluß sein.
Du kannst Dir die Vakuumpumpe an der Lima schenken und auf elektrisch umbauen oder die Bremsanlage auf hydraulische Bremskarftverstärker. Billig ist da nicht
Oder eine zweite Lichtmaschine parallel schalten, das wird deutlich preiswerter. | |
Verfasst am: 16.09.2013 13:17:15 Titel: |
Stimmt!
@steff Da hast du recht das mit der Leistung über den Riemen hab eich gar nicht bedacht....
Auf einen hydraulischen Bremskraftverstärker umzubauen ist mir ehrlich gesagt zuviel Arbeit, wobei das Material vorhanden wäre.
2 Limas parallel war auch meine erste Idee, aber Platzmäßig nicht zu realisieren.
Eine elektrische Vakuumpumpe hört sich gut an, gibts "Universal"teile oder auf eine aus einem anderen Auto zurück greifen? Wenn ja welches?
gruß | |
Verfasst am: 16.09.2013 18:21:59 Titel: |
