300GD bei 100-110kmh wiederkehrendes Staubsaugergeräusch
Panther
...und hat diesen Thread vor 4606 Tagen gestartet!
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 20:58:37    Titel: 300GD bei 100-110kmh wiederkehrendes Staubsaugergeräusch
hier ist G-Joker,
bin mit meinem 84er 300GD Langstrecke Autobahn gefahren, zwischen 100 und 110kmh trat plötzlich ein Staubsaugergeräusch aus dem Motorraum auf...blieb ein Paar Minuten und verschwand dann wieder.
Angehalten, Kontrolle Öl usw..... "Optisch alles Normal"
Weiterfahrt....Geräusch kommt und geht alle paar Kilometer, hängt direkt an der Motordrehzahl, also Kupplung treten...weg!
Das Geräusch fängt leise an und nach ein paar Sekunden ist dann ein gleichmässiges heulen zu hören....das Geräusch wird dann auch ausklingend leiser wenn es verschwindet...als ob man einen Lüfter abschaltet.
Dabei habe ich nichts verändert...konstante Geschwindigkeit...
Jemand eine Idee was das sein kann?
DANKE schonmal! Grüße Jan
der Mächtige
1. Der Mächtige (Terrano 2 TD)
2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug)
3. BMW Z4 2,5si
4. Nissan Navara D40
5. VW Amarok 4 Motion
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 22:09:37    Titel:
Hast es selbst schon geschrieben: Lüfterkupplung vom visco, hört sich fies an wenn die den Lüfter dann voll mitnimmt.
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 16.09.2013 22:16:37    Titel:
Ahhh....kannst Du mir noch kurz beschrieben wie die normal arbeitet?Hatte bisher gedacht die sorgt nur dafür, dass der Riemen bei festem Lüfter weiterdrehen kann.....
Danke!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 01:40:17    Titel:
keilriemen dreht die hydro
luefter dreht "lose" mit
je waermer oel desto stabiler verbindung
desto schneller luefter
desto staubsauger
ganz grob ausgefuehrt. detaillierte Dinge entnehmen sie technischen Zeichnungen auf Google oder youtubevideos ;)
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 08:17:35    Titel:
Danke, alles klar!
100495397 Angriffe abgewehrt
