hab mir nun extra eine neue Kupplung an meinen Urlaubsort bestellt und wollte das Teil vorhin einbauen...es handelt sich bei dem Ersatzteil um kein orig. MB Teil - angegeben war es laut verkäufer für einen 250GD, habe aber die Maße verglichen-aussendurchmesser und Lochbild zur Lüftermontage.... das passt.
Laut diversen Forenbeiträgen sitzt mittig eine Inbusschraube (8er) zur befestigung - bei meiner neuen Kupplung ist dort ein ein Loch/die Lagerung....beim original sitzt mittig jedoch der vom Bimetall betätigte Stößel in dem grünen Gummi. Das Ersatzteil hat dies neben der Mitte.
die Viskokupplung vom 250 GD passt nicht an den 300 GD 5 Zylinder. Beim 300 GD ist die Viskokupplung hinter dem Lüfter mit 4 Schrauben befestigt, beim 250 GD ist es eine zentrale Schraube von vorne.
Beim 300 GD gibt es auch verschiedene Viskokupplungen, die aber allesamt deutlich teurer sind als die vom 250 GD .
Wenn du willst schick mir deine E-Mail Adresse per PN dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Schreib dann auch deine Handynummer dabei, dann kann man da schneller was klären.
100495367 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163 Sekunden
