Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4571 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 01.10.2013 20:11:59 Titel: Bilder y61 |
Hat hier jemand ein Bild vom ohne Heckstoßstange?? Der Bereich unter den Rückleuchten interessiert mich dabei sehr Super wäre einmal frontal von hinten und einmal seitlich! Das wäre echt Klasse wenn jemand so ein Bild hätte!! Sind die letzten Modelle da Baugleich wie mit den ersten y61??? | |
Verfasst am: 01.10.2013 22:13:57 Titel: |
Wenn du noch 1 Woche Zeit hast, kann ich dir die Bilder machen und schicken. Dann wird an meinem die Heckstoßstange gegen eine Stoßstange mit Ersatzradträger und Windenaufnahme getauscht.  | |
Verfasst am: 01.10.2013 22:14:42 Titel: Re: Bilder y61 |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
... ab einem gewissen Alter ist da drunter nicht mehr viel Blech zu erkennen  | _________________ A+
Frank |
Verfasst am: 02.10.2013 07:10:34 Titel: |
Das wäre Super, hab da ein paar Ideen und wollte mir darüber mal nen Kopp machen!
Naja ich denke so ein 05-07er Baujahr sollte da schon noch Blech haben, zum abschneiden  | |
Verfasst am: 02.10.2013 09:10:20 Titel: |
Wieso habe ich das Gefühl als kämst du wieder "back to the roots"???
Denke mal nicht das du zeugs an deinen Defender schrauben willst :) | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 02.10.2013 11:03:46 Titel: |
Schon kürzer geschnitten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 02.10.2013 14:14:29 Titel: |
Super das hilft mir schon sehr!! Auf dem ersten Bild, ist das ein Loch für die Entlüftung beim Türe schließen??? Und hast du es zu gemacht, sieht so aus?? Wäre es möglich gewesen noch weiter oben zu schneiden, also so 3cm unter dem Rücklicht??
@Dahl:  | |
Verfasst am: 02.10.2013 14:17:30 Titel: |
| Sehe gerade du bist ja schon auf Höhe der Hecktüre, also mehr geht nicht?! Wieviel hast du denn insgesamt abgetrennt?? | |
Verfasst am: 02.10.2013 16:30:03 Titel: |
Ja ist die Zwangsentlüftung. Ist aber überflüssig, weil auch oben an den Seitenfesnster noch entlüftet.
Weiter nach oben schneiden musst mehr anpassen. Wegen der Tür und dem Lagerpunkt Rahmen/Body. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 02.10.2013 16:34:01 Titel: |
Netzfundstück
Da wurde etwas mehr geschnitten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 02.10.2013 16:58:54 Titel: |
| Supi!! Nee da bringt es nichts tiefer zu schneiden! Da die Hecktür der vorgebende Punkt ist. Aber da kann man sich was schönes basteln! Danke nochmal für die Hilfe! | |
