Biete Defender 110 TD5
Baujahr 11.2002
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4503 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 18:23:03    Titel: Biete Defender 110 TD5
Hallo biete hier jetzt meinen Defender 110 TD5 zum Forumspreis für 13000 Euro an
Der Defender wurde neu aufgebaut aber es gibt auch noch ein paar Dinge zu machen! Die Kupplung müsste getauscht werden, ist aber trotzdem fahrbereit ohne Probleme. Sie rutscht nur ganz kurz unter Vollast, fängt sich aber gleich wieder!
Der Defender hat ABS und Traktionskontrolle, Winterpaket, Schiebedach, Sitzheizung, Scheibenheizung und elektrische Fensterheber!
An dem Defender wurde einiges gemacht wie:
-Lackiert in RAL 7021 seidenmatt
-Scheibenwischermotor neu und neue Scheibenwischergummis
-Drehzahlmesser original Defender TD5
-Schnorchel verbaut
-verstärkte Radmitnehmer vorne und hinten
-Neue Homokineten und Achswellen vorne
-Spurstangenköpfe neu
-Treesliders
-andere Frontstoßstange mit Bergepunkte und Hi-Lift Aufnahme
-Standheizung mit Vorschaltuhr und Fernbedienung (Webasto)
-weiße Blinker vorne und hinten
-Jede Schraube im Innenraum durch verzinkte getauscht
-Außen Edelstahlschrauben verbaut
-Hintere Schiebefenster entfernt und verblecht
-Kenwood Radio mit großem Display und Navigationssytem inklusive Rückfahrkamera
-Neuer Gurt Fahrerseite
-Lampenschutzgitter vorne
-Neue Federn mit Höherlegung von ca. 5-6cm inklusive Dough Dog Dämpfer
-Tachoringe Alu und Alu Schaltknäufe
-Alle Achs-und Getriebeöle gewechselt
-Kupplungsgeberzylinder erneuert
-Bremsbeläge hinten neu
-Neue Türgummis vorne
-Scheiben getöhnt, jedoch nicht vom Profi
-Alu Felgen Borbet CW 8jx16 ET5
-Reifen BFG KM1 255/85 R16
-Scheelmannsitz Fahrerseite
habe bestimmt noch einiges vergessen aber das kann man ja noch abklären Ja
Mitgegeben wird noch: Dachträger Mont Blanc mit vier Hella Scheinwerfer, Kompletter Dichtungssatz und Lager für die Vorderachse, Trail-Master Dämpfer +5cm vorne und hinten ca. 15tkm gelaufen, Tachoblende Edelstahl, Satz Blinkergläser orange und weiß, Edelstahlschrauben;
hier mal Bilder:
hier noch der Link zum Umbau:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=59980
Alles weitere per PN!!
Gruß Andre
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.10.2013 11:03:11    Titel:
Verkauft YES kann also geschlossen werden!
123670 Angriffe abgewehrt
