Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hessen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4584 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 230 GE Classic, Yamaha WR 250F,Yamaha XT 600Z |
Verfasst am: 08.10.2013 19:10:14 Titel: Elektrikproblem... |
HALLO an alle, bei meinem G tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich während der Fahrt, bzw. der Motor läuft auf die Bremse trete leuchtet vorn das Standlicht. Habe ich das Licht eingeschaltet und trete die Bremse lässt sich der Motor nicht aus ausstellen. Erst wenn ich von der Bremse gehe kann ich den Motor normal ausstellen." Hört sich komisch an ist aber so"
Wer hat eine Idee wo der Kupferwurm verborgen ist?
Gruss Endurist | _________________ Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch! |
 sind doch nur Kabel...
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Patersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landcruiser D4-D 2. Sj413 " 3. Notlösung" 5. BMW 323ti 6. Samurai 0815 |
Verfasst am: 09.10.2013 02:14:12 Titel: |
Beim Rücklicht die 2 Phasen Birne falsch oder sogar ne einphasige verbaut.
MfG Christian | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Prtoria, Suedafrika Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MB '91 300GD lang (w463) 2. '92 300GD kurz |
Verfasst am: 24.11.2013 07:17:09 Titel: |
Irgendwo ein Masse Problem?
Oder ist das Problem schon geloest?
Gruss,
Alan | |
Verfasst am: 25.11.2013 18:56:39 Titel: |
Hallo, das Problem ist gelöst. Die Zweiphasenbirne war falsch eingebaut.
Gruß | _________________ Leben, und leben lassen! oder gibbste Gas kommste hoch! |
