Wie Dachzelt auf Airlineschienen befestigen
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 4739 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 16:24:57    Titel: Wie Dachzelt auf Airlineschienen befestigen
Nabend Winke Winke ,
ich würde in Zukunft gerne Airlineschienen auf mein Dach montieren. Der Dachträger zum Klemmen ist auf Dauer einfach nicht das optimale für ein Dachzelt Hau mich, ich bin der Frühling
Nun die Frage:
Wie befestige ich das Dachzelt am besten auf den Schienen? Ich hätte gerne eine einfache Lösung damit ich nicht erst 1 Stunde schrauben muss um das Dachzelt zu montieren bzw. zu demontieren.
Also am besten irgend eine Lösung die am Dachzelt bleiben kann und dann einfach inkl. Dachzelt in die Airlineschiene eingeklinkt wird.
Also irgendwie sowas:
http://www.kurierbedarf.com/Ladungssicherung/Endbeschlag/Adapter-M8-fuer-Airlineschienen.html
Nur halt zum rausnehmen
EDIT:
Oder sowas?
http://www.kurierbedarf.com/Ladungssicherung/Endbeschlag/Palettenstop-Set-fuer-Airlineschiene.html
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 17:14:16    Titel:
hi, Respekt
ich würde die Palettenstopper nehmen, fürs Dachzelt einfach 3 Auflagestränge und gut ist das.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 15.10.2013 09:07:26    Titel:
Frag mal Maverick
Chris_300GDT
Mit dabei seit Mitte 2013
1. G 300 Turbodiesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Calibra Turbo Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. KTM LC8 Adventure
BeitragVerfasst am: 12.11.2013 16:24:55    Titel:
ich habe mein Dachzelt (Howling Moon Deluxe - Klappzelt) auf den Airlineschienen meines Dachträgers montiert.
Dazu habe ich 6 Stehbolzen (M6 oder M8 kann ich gerade nicht mehr aus dem Kopf sagen. Glaube aber M6) für die Airlineschienen angefertigt. Die kann man auch kaufen, sind aber sehr teuer.
Ich hab dazu Schlossschrauben abgeflacht und an 2 Seiten des Huts etwas abgeschrägt und dann noch ein stabiles Halteblech mit Loch für die Schraube gebogen.
Aber das sind nur Details. Du kannst die Bolzen auch einfach fertig kaufen.
Ich hab an den Seiten und in der Mitte je 2 Löcher in den Zeltboden gebohrt und das Zelt dann auf die vorher eingesetzten Stehbolzen gesetzt. Auf die Stehbolzen hab ich vorher noch ein paar größere VA Muttern und eine große Unterlegscheibe gesetzt, als Distanzstück, damit der Reißverschluss besser bedienbar ist.
Mein Dachträger ist ja unten komplett geschlossen.
Zelt vorsichtig auf dem Dach geöffnet und 6 Muttern mit großen Unterlegscheiben angezogen, fertig.
Die Montage dauert schon rund 30-45 Minuten. Liegt aber auch daran, dass mein Auto mit Dachträger schon rund 2,15 -2,20 Meter hoch ist und das Zelt relativ schwer ist.
Ich lege dann 2 Holzlatten neben die Stehbolzen, damit ich das Zelt vor dem Ablassen auf die Bolzen ordentlich ausrichten kann.
Viele Grüße
Chris
Navarator
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 17:16:03    Titel:
Ich glaub die Links sind nicht so das richtige. Ich kenne diese Teile recht gut. Wenn die nicht auf Zug sind haben diese Teile Spiel. Also das Dachzelt ist nicht wirklich fest und würde die ganze Zeit wackeln. Ich würde das anders machen. Es gibt da wo Du gesucht hast auch Nutensteine mit Gewindestehbolzen passend für die Airlineschienen.
Außerdem googelst Du vielleicht noch nach "Rändelmuttern". Das sind Muttern mit kleinen Plastikgriff oder Metallgriff dran.
Außerdem brauchst Du Querträger mit universellem Fuss. Bei Atera gibts so was. Bei Ullstein Concepts und Rhino sind das glaube ich auch gängige Dachträger. Das hat Dein Fuss dann unten keine Klemmhalterung sondern eine flache Fläche und links und rechts in der Fläche Löcher zu Verschrauben. Aber da wirst Du wirklich mal irgendwo anrufen müssen.
Dann lässt Du die Querträger einfach immer am Dachzelt - setzt es auf und verschraubst mit den Rändelmuttern. Das sollte schnell gehen und ist sicher auch ziemlich stabil.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 03.03.2020 17:04:57    Titel:
Airlineschienen stehen jetzt hier rum und kommen die Tage aufs Dach. Also wird das Thema wieder "interessant"
Ich habe M8 Schraubfittings zusammen mit den Airlineschienen bekommen. Nun habe ich zwei Varianten, die mir damit einfallen. Sind beide sehr ähnlich. Bei der zweiten Variante werden nur mehr Befestigungspunkte für die Befestigung genutzt.
Variante 1:
An den Boden vom Dachzelt werden zwei C Profile mit 6-Kantschrauben befestigt. Diese werden dann über die M8 Schraubfittinge, die man vorher in die Airlineschiene steckt, gelegt und festgeschraubt. Das Dachzelt würde also mit vier M8 Schraubfittingen auf den Airlineschienen befestigt.
Variante 2:
Statt eines C-Profils kommt ein 4-Kantrohr mit "Laschen" an den Dachzeltboden. Nun ist das Dachzelt mitacht M8 Schraubfittingen an der Airlineschiene befestigt.
Wie viele M8 Schraubfittinge brauche ich wohl um das Dachzelt sicher zu befestigen? Bruchlast 500 daN pro Fitting.
Oder gibt es mittlerweile deutlich bessere Systeme?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 03.03.2020 20:40:06    Titel:
Funktioniert genau so. Hatte 3 Querstreben mit damit 6 Befestigungspunkten am Terrano Dach. Die Airlineschienen bitte duchschrauben, der Terry hat genug Aussteifungen am Dach.
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.03.2020 20:54:43    Titel:
wenn du nicht auf den schraubenköpfen schlafen möchtest bieten sich
SCHLOSSSCHRAUBEN an................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 09.03.2020 17:06:12    Titel: Airlineschienen Terrano 2 R20
Hatte ich auch schon im Kopf gehabt. Leider drehen die bei dem dünnen Holzboden und selbsichernden Muttern sofort durch. Alternativ gingen auch noch Linsenkopfschrauben mit z.B. Innensechskant um gegenzuhalten beim Festschrauben.
Fertig. Hält Bombenfest auf den Airlineschinen
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
samba6x6
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 09.03.2020 19:45:16    Titel:
Respekt
die Airlineschienen hatten aber eine lange lieferzeit ...
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 09.03.2020 19:52:22    Titel:
samba6x6 hat folgendes geschrieben:
Respekt
rotfl
Irgendwie kam mir ein Hauskauf dazwischen Ätsch Da ist so einiges liegen geblieben und der Wagen, auf den die Schienen zu erst sollten, wurde (mangels Pfelge) vom Rost zerfressen traurig
Nun hat es ja dann doch noch geklappt Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
23084781 Angriffe abgewehrt
