...und hat diesen Thread vor 4565 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.10.2013 13:18:07 Titel: Wartungsplan Jeep JK 2.8 CRD |
Hallo.
Kann mir jemand eventuell den wartungsplan für einen Jeep JK 2.8 CRD von 2007 zukommen lassen?
Die 80t Inspektion steht an und ich wollte mal wissen was alles gemacht werden muss.
Danke schon mal!
Gruß Nico | _________________
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: im schönen Kärnten.... Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2003 Liberty Red River 2,8 CRD 2. 2003 Liberty Ltd 3,7l 3. 2002 Grand Cherokee 4,7l |
Verfasst am: 14.10.2013 14:54:10 Titel: |
Tätigkeiten bei 80t km/48 Monaten:
Fahrzeug abgelassen:
1.0050 Handbremshebelweg prüfen/einstellen
1.0080 Sicherheitsgurte/Befestigung prüfen/hinweisen
1.0090 ABS-Warnsystem prüfen/hinweisen
1.0100 Fehlerdiagnosecodes prüfen
1.0110 Instrumente prüfen/hinweisen
1.0140 Schalter/Regler prüfen/hinweisen
1.0150 Heizungsgebläse prüfen/hinweisen
1.0160 Horn prüfen/hinweisen
1.0180 Innenleuchten prüfen/hinweisen
1.0190 Scheibenwischerblätter vorn prüfen/hinweisen
1.0220 Scheibenwascher vorn prüfen/einstellen
1.0230 Scheibenwischer hinten prüfen/hinweisen
1.0260 Instrumentenbeleuchtung prüfen/hinweisen
1.0280 Beleuchtungsanlage prüfen/hinweisen
1.0300 Scheinwerfer prüfen/hinweisen
Fahrzeug ganz angehoben:
2.0020 ablassen/auffüllen
2.0030 Motorölfilter erneuern
2.0170 ATF - Undichtigkeiten prüfen/hinweisen
2.0320 Ausgleichsgetriebeöl vorn - Undichtigkeiten prüfen/hinweisen
2.0340 Ausgleichsgetriebeöl vorn ablassen/auffüllen
2.0370 Verteilergetriebeöl - Undichtigkeiten prüfen/hinweisen
2.0390 Verteilergetriebeöl ablassen/auffüllen
2.0410 Lenkungsgelenke prüfen/hinweisen
2.0430 Lenkgetriebe prüfen/hinweisen
2.0500 Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung prüfen/hinweisen
2.0520 Aufhängungselemente auf Festsitz prüfen
2.0560 Gleichlaufgelenke/Dichtringe/Manschetten der Achswellen prüfen/hinweisen
2.0580 Ausgleichsgetriebeöl hinten - Undichtigkeiten prüfen/hinweisen
2.0600 Ausgleichsgetriebeöl hinten ablassen/auffüllen
2.0640 Federn prüfen/hinweisen
2.0670 Auspuffanlage/-aufhängung prüfen/hinweisen
Fahrzeug halb angehoben:
3.0100 Bremsklötze vorn prüfen/hinweisen
3.0110 Bremsscheiben vorn prüfen/hinweisen
3.0120 Bremssattel/-zylinder vorn prüfen/hinweisen
3.0190 Bremsklötze hinten prüfen/hinweisen
Fortsetzung nächste Seite
3.0200 Bremsscheiben hinten prüfen/hinweisen
3.0210 Bremssattel/-zylinder prüfen/hinweisen
3.0310 Hydraulisches Bremssystem prüfen/hinweisen
3.0361 Bremsschläuche prüfen/hinweisen
3.0370 Bremsflüssigkeit erneuern
3.0380 Reifenzustand prüfen/hinweisen
3.0400 Räder austauschen
3.0410 Reifendruck prüfen/einstellen
Motorraum:
4.0030 Batterieklemmen reinigen/schmieren
4.0040 Batteriesäure prüfen/ergänzen
4.0070 Wascher-Vorratsbehälter prüfen/ergänzen
4.0110 Servolenkungsöl prüfen/ergänzen
4.0140 Kühlmittelstand/Frostschutzstärke prüfen/einstellen
4.0160 Kühlmittelschläuche prüfen/hinweisen
4.0210 ATF prüfen/ergänzen
4.0240 Luftfilter erneuern
4.0570 Diesel: Primärkraftstofffilter erneuern
4.1090 Klimaanlage prüfen/hinweisen
4.1280 Elektrisches Motorkühlgebläse prüfen/hinweisen
Endkontrolle:
5.0050 Wartungsintervallanzeige rückstellen
5.0060 Zentralverriegelung prüfen/hinweisen
5.0080 Alarmsystem/Wegfahrsperre Funktion prüfen
5.0170 Radmuttern/-schrauben auf Festsitz prüfen
Reifenprofiltiefe feststellen | _________________ Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 14.10.2013 15:30:11 Titel: |
das nenn ich mal ausführlich!
kann man das irgendwo runterladen? | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Verfasst am: 14.10.2013 15:55:38 Titel: |
 ultimate rollig
Verfasst am: 14.10.2013 16:13:11 Titel: |
| samse2101 hat folgendes geschrieben: | | Nö |
weniger ausführlich dafür ebenso eindeutig :-)
woher stammt deine Liste (s. o.)? Wird ja kein Gedankenprotokoll sein, oder? | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Verfasst am: 14.10.2013 17:05:19 Titel: |
Oh cool danke!
Gibts das eventuell als pdf oder so?
Dann müsste ich nicht bei jeder Inspektion nachfragen...
Hast du das auch für nen 06er TJ für die 40t Inspektion?
Da steht ja doch einiges mehr drin als im Jeep Werkstatt Handbuch FSM. | _________________
Verfasst am: 14.10.2013 17:48:16 Titel: |
Ist in der Werkstatt nachgefragt, gibts nicht als PDF und ich hab leider noch keine Prüfliste für 40tk Service vom TJ.
mfg
samse  | _________________ Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Verfasst am: 14.10.2013 19:08:26 Titel: |
Schade.
Hab nochmal paar fragen:
Welches VTG ist da denn drin?
Bekommt das ATF+4 wie meins im TJ?
Welches Schaltgetriebe ist verbaut?
Schaut nach nvg370 aus.
Da kommt doch so ein Spezial Öl rein, oder?
Hab eins von ravenol gefunden.
Wo sitzt der Dieselfilter beim 2007er?
Muss beim Wechsel was beachtet werden?
Luft im system wäre ja wohl miste...
Achsöl kommt doch 80w-90 o ä rein wie bei allen D30/d35 oder?
Muss die kühlflüsdigkeit nicht auch mal erneuert werden?
Da ist noch die erste drin, sieht auch noch sehr sauber aus. | _________________
Verfasst am: 14.10.2013 19:49:57 Titel: |
Verfasst am: 14.10.2013 21:54:14 Titel: |
| samse2101 hat folgendes geschrieben: | Ist in der Werkstatt nachgefragt, gibts nicht als PDF und ich hab leider noch keine Prüfliste für 40tk Service vom TJ.
mfg
samse  |
Jetzt aber schon....  | |
