Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Nordhessen
...und hat diesen Thread vor 4587 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.10.2013 14:22:54 Titel: Federteller Frage |
Hallo Leute,
wiedermal eine Frage
Ich bräuchte für meinen Umbau ein paar Federteller ohne das Loch in der Mitte
ich hab jetzt diese hier gefunden ( NRC4317 )
ich bin mir aber nicht sicher ob der Durchmesser der Feder der Gleiche ist
Laut meinen Infos ist der Federteller für eine 110er hinten...Ist beim 110er der Durchmesser
der Feder gleich mit dem vom Rover ...
Falls nicht...gibt es eine andere Artikelnummer für Rover Federteller...aber ohne Loch in der Mitte ???
Danke schonmal
Gruss
Yeti  | _________________ www.yetijaeger.de |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Eich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 CSW, 200 Tdi |
Verfasst am: 19.10.2013 15:34:30 Titel: |
Die Federn sind beim Defender 110/130 hinten groesser als vorne.
Bei allen Modellen (Disco I, Defender 90/110/130) haben die Federn vorne den gleichen Durchmesser.
Bei Disco I und Defender 90 haben die Federn vorne und hinten den gleichen Durchmesser.
Wahrscheinlich haben damit diese Federteller dann hinten kein Loch. | _________________ Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug und "vernünftige" Autos. |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Bergstrasse Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WH 2. LR Discovery V8 |
Verfasst am: 19.10.2013 18:27:06 Titel: |
Hallo Yeti,
die Teller sind beim , Disco und 90er anders als beim 110er.
Die Nr. Die Du benötigst sollte die NRC 9700 sein.
Ohne Loch sind die Teller der Hinterachse, bei der Vorderachse geht der Dämpfer mittig durch.
Hoffe, das hilft Dir.
Torsten | _________________ Selbst Optimisten müssen irgendwann eingestehen, dass Murphy Recht hatte. |
Verfasst am: 21.10.2013 15:09:01 Titel: |
hallo nochmal...
die federteller NRC9700 bekommt man anscheinend nur mit dem loch in der mitte,
kennt jemand eine artikel-nummer OHNE loch...
gruss
yeti | _________________ www.yetijaeger.de |
Verfasst am: 21.10.2013 16:39:15 Titel: |
Sakra...
Anscheinend gibts die nur noch löchrig?
Ich hatte vor kurzem bei meinem Disco2 die Teller hinten gewechselt,
und sowohl die Alten als auch die Neuen waren ohne Loch.
Leider hab ich keine TeileNr. gefunden, die lagen schon länger bei mir rum.
Ich kann Dir gerne mal die Teller nachmessen, oder ich schick Dir meine Alten.
Sind etwas verbogen, sollte man aber richten können.
Grüsse
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 21.10.2013 22:58:13 Titel: |
| Bastlwastl hat folgendes geschrieben: |
Das wäre aber ANR3578 | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 22.10.2013 07:41:08 Titel: |
@ Caruso
Ich weiß, die hatten aber kein Loch...
Grüsse
