Verfasst am: 04.10.2013 15:56:11 Titel: Disco Tdi Automatik Winde, Schnorchel, Sperren..... |
Land Rover Discovery 300 Tdi Automatik EZ12/94 TÜV 1/14 3. Hand 226638km
Nachrüst-Kat gelbe Plakette und erträgliche Steuern.
Sehr viele TÜV-Eintragungen der Umbauten.
Kürzere Ashcroft Differentiale mit 4,12 Übersetzung und ATB Sperren
Höherlegung und passende +2“ Dämpfer
Schnorchel
mit Windenstoßstange
Spürverbreiterungen
längere Stahlfexbremsleitungen
Scheelmann Sportsitze
HD Spurstangen
Unterfahrschutz vorne, massive Tankschutzplatte hinten
HD-Stahlstoßstange hinten
Reifen Tagom mit Simexprofil in 7.50x16 (fallen sehr groß aus!)
auch noch eingetragen sind 235/85/16 mit diversen Felgen
Um Platz für die Reifen zu schaffen sind die Radauschnitte vergrößert und Verbreiterungen montiert.
Silikon Schläuche für die Luftführung
100Ah Batterie
umgebaut auf E-Lüfter mit Thermostat und Handabschaltung
umgebaut auf Kardanwelle mit 2 Kreuzgelenken hinten
Windabweiser, Diffschutz, HD-Mitnehmer vorne, Achsentlüftung hochgelegt,
bessere Lautsprecher......
Seit ich den Disco habe (ca 35000km damit gefahren):
Neues Verteilergetriebe von Ashcroft, Vorder- und Hinterachse komplett überholt,
Bremssättel überholt, Zahnriemen, Einspritzdüsen, Kühler mit Schläuchen, Lenkwelle,
Vakuumpumpe.....
Jede Menge gebrauchter Teile aus Schlachtfahrzeug dazu und alle Neuteile die nicht bei meinem Defender passen.
Automatik schaltet sehr gut.
Kofferraum und obere Radläufe vorne sind beim Vorbesitzer geschweißt worden, altersgerecht nicht perfekt. Für den nächsten TÜV sind weitere Schweißarbeiten erforderlich (nicht am Rahmen) besonders die Schweller und Fußräume.
Technisch gut und gepflegt. Kampf- und Altersspuren dürfen nach 19 jahren vorhanden sein (Kratzer, hinten rechts eine Beule, innen keine Teppiche und Dämmmatten mehr drin)....
Geht im Gelände sehr gut und hat mir zusätzlich als zuverlässiges Alltags- und Reiseauto gedient.
VB 3990,- €
Tel: 02357/171748 oder 0171/7466309 | |
