Tachometer geht nicht mehr!
...und hat diesen Thread vor 7254 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 13:08:56    Titel: Tachometer geht nicht mehr!
Nach einer kleinen Exkursion gestern im Wald hatte meine Tachonadel leider kein Bestreben mehr sich zu bewegen traurig
Die Kilometeranzeige ist noch vorhanden und auch alle anderen Funktionen sind noch gegeben. Habe mich natürlich schon unter meinen Dicken gelegt, aber die Leitung und der Übergang an die Vorderachse sehen nicht beschädigt aus.
Bevor ich mir jetzt die Mühe mache und das Armaturenbrett abschraube, wollte ich kurz fragen, ob mir vieleicht hier jemand einen Tip geben kann?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:24:16    Titel:
Geht dein Kilometerzähler noch, oder ist alles Tot?
Welle geht zu VTG...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:26:05    Titel:
Tocke schreibt:
"Die Kilometeranzeige ist noch vorhanden"
Winke Winke Knuddel
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:35:07    Titel:
Ein TD5?Mit ABS?Wird beim Landrover das Tachosignal evtl. über einen ABS-Impulsgeber abgegriffen?Dann sollte der Einbauort nahe den Bremsen(vermutlich an der Hinterachse) liegen:Vorsicht:Alles rein spekulativ!
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:50:02    Titel:
@Johannes: Es erscheint nur der Kilometerstand im Display und verändert sich nicht mehr...
@Bondgirl: ... da hab´ ich nochmal Glück gehabt Grins
@LR55: ein TD5 mit ABS, sieht so aus als ob die Geschwindigkeit an der Vorderachse abgegriffen wird. Leider kann mich noch nicht einmal halbwissend nennen Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:54:20    Titel:
Sollte tatsächlich so ein Impulsgeber verbaut sein,steckt dieser auf Höhe des Radlagers.Evtl. hast ja das Kabel abgerissen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:56:50    Titel:
Geschwindigkeit schätzen geht nicht?
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:00:56    Titel:
Danke LR55. Komme leider erst heute abend dazu mich wieder unter das Auto zu legen.
Gibt es denn noch eine andere mögliche Fehlerquelle?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:12:50    Titel:
Also mir fällt keine ein...bin aber auch kein TD% Wiesel, eher einer der mechanischen Sorte.
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:15:25    Titel:
.... bis es ordentlich blitzt rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:23:47    Titel:
Tocke hat folgendes geschrieben:
Kommt drauf an, wie gut du schätzen kannst...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 17:04:15    Titel:
LR55 hat folgendes geschrieben:
Die Wahrheit liegt, wie immer, in der Mitte. Der Sensor befindet sich am Transfergetriebe. Egal ob TD5 Elektronk oder alle vorherigen mechanischen.
Gruß Rainer
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 17:33:49    Titel:
Wenn die Handbremstrommel ab ist sieht man den Stecker und kommt auch dran. Der Sensor ist mit einer Schraube befestigt.
Stecker ab??? Wackelkontakt? Sensor im Ar.....? Was mich anfangs stutzig machte war die Aussage das der Kilometerzähler noch funzt, aber wenn sich der Stand nicht ändert hat er zwar Strom aber kein Signal. Kann also nur auf dem Weg irgendwo verloren gehen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 18:07:16    Titel:
schau mal! Winke Winke
http://foren.off-road-forum.de/viewtopic.php?t=11953&highlight=irgendwas+teil
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 20:48:09    Titel:
Mann lernt doch nie aus Smile .Meine Überlegung mit dem ABS-Impulsgeber hatte eh einen Denkfehler.Denn ein beschädigter Geber hätte auch das Aufleuchten der ABS-Warnlampe verursachen müssen.Aber is ja nun eh hinfällig.
