welcher at im winter
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
charly1
...und hat diesen Thread vor 4565 Tagen gestartet!
1. wrangler bj91 4.0l nissan navara
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 16:17:22    Titel: welcher at im winter
servus zusammen!
ich habe mir einen nissan navara gekauft und brauche neue reifen!
da jetzt der winter vor der tür steht ist jetzt die frage winter und sommerreifen kaufen oder gute at kaufen
wo ich aber leider keine ahnung davon habe!
nun hoffe ich das ich hier erfahrungswerte über at reifen im winter bekomme!
grabber at2 oder cooperat3 oder bf oder oder oder
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
das fahrzeug wird in münchen gefahren und ich brauch es zum arbeiten bin hausmeister
vielen dank im vorraus
gruß charly
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 16:19:31    Titel:
Wie der Name schon sagt....kauf Winterreifen....kein AT....oder reicht die Kohle nach dem Kauf des Autos nicht
mehr für nen paar vernünftige Reifen ?? Nee, oder?
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 16:45:56    Titel:
Im Winter - WINTERreifen.... Günstiger als einmal einen Meter zu spät stehenbleiben.... Sommerreifen brauchst dann eh erst im Mai !
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 16:50:32    Titel:
ich sach mal:
Jehova, Jehova!!!
Also, vorweg:
Winterreifen sind im Winter nicht zu toppen!
Aber: ich bin in der Norddeutschen Tiefebene sehr gut mit den Toyo Open Country AT klar gekommen!
Nun kommst Du aber aus München, da würde ich es nicht drauf ankommen lassen...
Gruß,
Andreas
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 17:09:55    Titel:
Charly,
schau Dir bitte mal dieses Video an
Du brauchst keine AT... Montiert sind siehe Signatur, Cooper Discoverer M&S in 235/85 R16. Nokian hakkadingens sollten nur unwesentlich schlechter gehen wegen ihrem anderen Profil welches nach allgemeiner Erfahrung aber dem des Cooper bei Schnee und Glaette ueberlegen ist. Dies Video soll zeigen was Offroad mit Winterreifen moeglich ist falls es Dir eben genau darauf ankommt, eben auch im Winter.
Von daher die dringliche Bitte: Kaufe fuer den Winter gute Winterreifen, gefaehrde nicht Dich oder andere unnoetigerweise. Gute Winterreifen kosten nicht wirklich mehr als gute ATs!
Ps. ich fahre Cooper M&S seit einigen Jahren ganzjaehrig... schenke denen also nichts.
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 17:43:33    Titel:
Alle Jahre wieder. Pünktlich. Finger weg von ATs im Winter. Nur Winterreifen! Habseit 10 Jahren beste Erfahrungen mit den Nokian Hakkapeliitta Winterreifen kenn keine Besseren.
Dimi
1. Volvo V60 T6R Polestar
2. Ex Navara D40
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 17:49:28    Titel:
Am Navara fahre ich 245/75-16 Nokian Hakkapeliitta LT2. Die Reifen möchte ich nichtmer missen.
Letzten Winter war ich kurz im Schnee mit den Grabber AT 265/70-17. ist absoluter mist und meiner meinung nach einfach unverantwortlich. Den Berg hoch komme ich auch mit abgefahrenen Sommerreifen, aber versuch mal mehr als 2 tonnen zu bremsen...
Wenn ich jemanden anfahren würde nur weil ich keine 1000.- für Reifen ausgeben wollte, könnte ich das nicht mit dem Gewissen vereinbaren.
Gruss Dimi
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:02:27    Titel:
Trotz Schneeflocke auf den Goodyear Duratrac fahr ich im Winter auf meinem Navara die Cooper Discoverer M&S in 285/75R16.
Der WINTERreifen ist im WINTER einfach um längen besser und bei der Masse des Navaras möcht ich beim Bremsen keinen Kompromiss eingehen. Vorwärts gehts auch mit AT/MT immer Ätsch .
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:02:55    Titel:
Mayerosch zB hat etliche Groessen Hakka LT2 auf Lager....
charly1
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:21:39    Titel:
ok überzeugt!
jetzt hab ich das nächste problem ich hab 255 65 17 drauf und ind der größe finde ich den Nokian Hakkapeliitta LT2 nicht!
andere reifen stehen bei mir nicht im schein !
was jetzt ?
danke im vorraus
gruß charly
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:31:43    Titel:
http://www.offroadreifen.com/reifen-details/2457517NOKLT2/245-75R17-121-118Q-Nokian-Hakkapeliitta-LT2.php
oder
http://www.offroadreifen.com/reifen-details/2657017NOKLT2/265-70R17-121-118Q-Nokian-Hakkapeliitta-LT2.php
Ich weiss nicht welchen Navara Du genau hast, aber Ruf bei Mayerosch an, den 265/70 R17 listen die als Umreustung auf Serienfelge was heisst, Mayeroshc kann Dir zu den Reifen 265/70 R17 mit einiger Sicherheit auch das noetige Gutachten mitschicken so dass diese Reifengroesse unproblematisch eingetragen werden kann. Der TUEV muesste demzufolge diese Reifengroesse auch in seinem Computer zu dem Navara gelistet haben.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:47:23    Titel:
Nokian listet folgende Grössen für den LT2
LT225/75 R 17 116/113 Q
LT235/80 R 17 120/117 Q
LT245/75 R 17 121/118 Q
LT245/70 R 17 119/116 Q
LT265/70 R 17 121/118 Q
255/65R17 hat einen rechnerischen Durchmesser von 76,33cm
245/70R17 sollten mit einem rechnerischen Durchmesser von 77,48cm am Besten dazu passen.
Wenn der Lastindex 119/116 Q zum Navara passt, der glaube ich 114 braucht, dann sollte das mit einer
Abnahme beim TÜV keine grosse Sache sein.
Gruss
Christian
Dimi
2. Ex Navara D40
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 18:59:58    Titel:
Mein Navara hat bei der Fahrertüre im Türrahmen ein Aufkleber mit verschiedenen Reifengrössen. Kannst ja mal schauen ob es das bei deinem auch gibt.
265 70 17 ist vorne ziemlich eng, da gehen sicher keine Ketten mehr, falls das ein Thema sein sollte.
Gruss Dimi
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 19:04:06    Titel:
mhhhh Ketten waeren ein Argument... etwa 150 - 200 kg auf der Pritsche helfen enorm weiter... kann man gegebenenfalls auf Ketten verzichten wenn man solche Strassen mit Kettenpflicht nicht faehrt.
Ansonsten muss man eben die kleinere Groesse nehmen.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 19:12:39    Titel:
Warum müssen es unbedingt die Nokia sein? Auch andere Väter haben hübsche Töchter. ...
Die Grenzen von Winterreifen als AT sieht man ja sehr schön am Schluß von Gorlis Video.
Schönen Gruß
René
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477610 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
