Drehzahlmesser und Spritfilter
tp21
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4543 Tagen gestartet!
1. Volvo TP21
2. Raupenschlepper Ost
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 11:02:09    Titel: Drehzahlmesser und Spritfilter
Wieder was !
Der Drehzahlmesser schwangt hin und her und zeigt nicht an.
Er steht mal auf 1000 dann auf 4000 dann an Anschlag und das wüst hin und her.
Was kann das sein ? Der Geber ? Wenn ja wo sitzt der ?
Vielleicht ja neben dem Benzinfilter den ich auch noch suche.
Danke für eure guten Ratschläge.
MIKE
MD21 Bj. 12/97
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 14:37:46    Titel:
MD21?
Super!
Mit welchem Motor?
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 14:50:47    Titel:
Hi
2,4 Liter Benziner
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 19:18:13    Titel:
Hm =D das selbe hab ich beim RD28 da ists wohl der geber rotfl
Aber die Drehzahl beim Benziner wird anders gmessen oder Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 20:29:43    Titel:
Hi
Denke das kommt vom Zündverteiler aber wo sitzt das Ding.
MIKE
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 00:34:51    Titel:
Also den Zündverteiler findest Du. Am Motor sind die Zündkabel, vermutlich Fahrerseite, 4stk dickere Kabel. Verfolgst Du sie, ist am
anderen Ende eine Plastikkappe die ein wenig wie ein Kuheuter aussieht.
Das ist der Zündverteiler !
Das Bild ist ein Bj 96er...
Quelle des Bildes : http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=63916&sid=214671955576f3969dda873aaba6a312
Gerne kommt das Signal bei Benzinmotoren von der Anspeisung der Zündspule. Diese findest Du indem Du das mittlere Kabel der Verteilerkappe
bis an sein anderes Ende verfolgst. An Der ZS sind drei Kabel - das Dicke, ein dünnes an Masse
und ein weiteres dünnes, das ist das das Du suchst... Wobei bei Deinem Schadensbild
höchstwarscheinlich Korrosion an einer Steckverbindung schuld ist...
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 08:46:20    Titel:
Hi
Also so blöde das ich nicht weiss wo der Verteiler sitzt bin ich nun nicht.
Es geht mehr darum wo der Geber für den Drehzahlmesse sitzt
MIKE :-(((
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 10:20:36    Titel:
Bei einem Benziner gibt es keinen "Geber" für den Drehzahlmesser. Die Drehzahl wird am Draht zwischen Unterbrecher und Zündspule abgegriffen...
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 10:47:56    Titel:
Hi
Och Herr NEUNMALKLUG !
Ich schreib jetzt nix mehr ist mir zu blöde !
MIKE
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 11:52:34    Titel:
Ähm, Du schreibst mit wenig Infos (Motor, etc.) und wenn Dir einer helfen will maulst Du hier rum? Nich so die feine englische...
BeitragVerfasst am: 31.10.2013 18:18:33    Titel:
Was für eine Reaktion. Nee, oder?
Hast 2 mal die korrekte Antwort bekommen.
Brauchst dich nicht wundern, wenn dir in Zukunft keiner mehr hilft!
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 01.11.2013 18:07:17    Titel:
tp21 hat folgendes geschrieben:
Hi
......Och Herr NEUNMALKLUG !......
Vielen Dank für das Lob ! Bin aber im Optimalfall höchstens einmal klug, und auch das nicht immer...
Entschuldigung daß ich mir die Mühe gemacht habe auf Deine Frage korrekt zu Antworten, wird nicht mehr vorkommen ! Unsicher
Freundliche Grüße !
Blumen für Dich Blumen für Dich
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 19:43:26    Titel:
Hi
So kein Stress !
Ich restauriere seid fast 35 Jahren US Militärfahrzeuge und andere Kfz .
Deshalb kann ich schon sagen wo ein Zündverteiler sitzt und wie er aussieht.
Ferner hatte ich Daten im Tread untergebracht.
Ich fühle mich ein wenig veräppelt . Es ging ja nur darum schneller ans Ziel zu kommen das einer sagt das ist das
" ROTE etc KABEL " dort locker kaputt sein könnte,
Mit der grundlägigen Thematik des Automobils , bin ich gut bewandert.
Der Nissan ist eben Neuland für mich und meinen Sohn.
Sollte sich einer angep..... fühlen bitte ich hiermit um Entschuldigung !
MIKE
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 20:24:56    Titel:
Hi
MIKE
Servus!
Diese Frage habe ich als "wo ist der Zündverteiler" gelesen. Und ja, hat mich gewundert... Smile
Da ich keinen Schaltplan für den MD21 finde würde ich so vorgehen --
Am Zündverteiler gibts warscheinlich nur 2 Anschlüsse - der Eine liefert Strom, der andere
versorgt die Zündspule. Kommt das Drehzahlsignal von hier, hat dieser Anschluss 2 Drähte.
Einer endet an der Zündspule, der Andere ist der den Du suchst. Wenn das Drehzahlsignal
an der Zündspule abgegriffen wird weisst Du schon die Farbe die vom Verteiler kommt am
Terminal mit zwei Drähten, der Andere ist der den Du suchst... Trotzdem würde ich auf
Korrosion in einem Stecker tippen...
Sind die Amaturen leicht Auszubauen miss Durchgang vom Drehzahlsignal zum Zündverteiler,
da siehst Du gleich ob das Kabel oder der Drehzahlmesser das Problem ist....
Viel Glück beim Fehler finden !
Nix für Ungut
Freundliche Grüsse, Roland
tp21
1. Volvo TP21
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 21:02:06    Titel:
Hi
Ich stelle mal hier das Bild des Verteilerfingers ein
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.366  Sekunden
