Pajero Sport und L200 kompatibilität
Motor, Rahmen usw....
47mado
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4552 Tagen gestartet!
1. Sigma Kombi F07W 3.0 12V Bj95
2. Galant E30 Bj. 92
3. VW T4 Bj. 92
4. Triumph Speed Triple 955i Bj. 04
5. Suzuki Bandit 600N Bj, 96.....zu viele
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 11:16:51    Titel: Pajero Sport und L200 kompatibilität
Hab da ein paar Fragen bezüglich den zwei oben genannten.
Passt eigendlich der 3.0l mit 177Ps aus dem Sport in den L200 aus dem gleichen oder näheren Baujahren?
Oder kann man z.B. die Pajero Karosse von dem Rahmen trennen wie beim L200?
Wenn ja, kann man dann ne L200 auf den Leiterrahmen vom Pajero draufsetzen?
Nimm das Leben nicht zu ernst, lebend kommst du da sowieso nicht raus :-)
Theorie ist, wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert,
aber niemand weiß warum.
Bei uns sind Theorie und Praxis vereint:
Nichts funktioniert
und keiner weiß, warum.
http://www.mitsu-szene.de/
MF
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 13:29:26    Titel:
Moin
Da es den L200 als Triton in V6 gibt ,
sollte das passen.
Den Sport gibt es ja auch als 2.5 TDI, da sind die Motorlager wohl identisch.
Die Sportkarosse vom Leiterrahmen heben geht auch.
Ob da alle Punkte passen ist aber eher unsicher.
Einen RHD Triton aus UK besorgen und auf LHD umbauen geht sicher auch.
Ich denke du hast die Qual der Wahl.
Aber der Mortorumbau ist wohl das Gescickteste.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
47mado
3. VW T4 Bj. 92
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 17:47:07    Titel:
Hat den schon jemand mal sowas in der Art gemacht hier?
Nichts funktioniert
MF
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 07:34:17    Titel:
Moin
Nicht das ich wüßte.
Was möchtest du denn damit bezwecken?
Den L200 gab es in D auch als 2.4 L Benziner,
reicht der nicht?
Gruß Mario[/i]
47mado
3. VW T4 Bj. 92
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:25:44    Titel:
Nu ja.....gibt es seeehr selten und hat 130PS oder 116PS...weiß jetz nich so genau.
Der 3.0l Motor eben 177PS 24V SOHC. Ne klasse Maschine. Leistung satt und Wartungsarm.
Nichts funktioniert
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 22:46:51    Titel:
Passen würde der 177 PSer sicherlich.
Weil der Sport und der L200 sind fast gleich, außer das der L200 ein Pickup ist und der Sport ein Geschlossener Geländewagen.
Nur der Umbau könnte sicherlich kompliziert werden, weil die ganzen Kabel und Stecker+Anschlüsse müssen passen.
Eine L200 Karosse hat sicher die gleichen Befestigungspunkte wie ein Sport.
Würde sich das aber alles auch lohnen? Wenn ich mal richtig gehört habe soll es den L200 in England auch als V6 geben.
Grüße, Justin
marvin
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 22:53:56    Titel:
Nur gut das die andere Radstände haben...
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 12:15:35    Titel:
marvin hat folgendes geschrieben:
Muss ich wiedersprechen. Der Pajero Sport hat den gleichen Radstand wie ein V40. Das sind 2725mm.
Der L200 hat einen Radstand von ca. 2855mm bis 2970mm.
Die Aufnahme Punkte müssten eigentlich beim Rahmen gleich sein.
Grüße, Justin
marvin
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 13:18:22    Titel:
2725 sind ungleich 2855/2970mm
Hättest du in der Schule aufgepasst wüsstest du das..
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 13:57:23    Titel:
Die Befestigungen am Rahmen zählen!!!!
Und die sind bei L200 und Sport eigentlich gleich.
Grüße, Justin
marvin
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 14:10:25    Titel:
Das ist Völlig egal wenn der Achsabstand nicht passt...
47mado
3. VW T4 Bj. 92
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 18:20:40    Titel:
Verdammt...da hast du natürlich recht. Kann sein das alle Befestigungspunkte gleich sind, aber da der Achsabstand anders ist, ist auch der Rahmen des Sport kürzer.
In dem Fall wird das nicht gehen. Da funzt nur ein direkter Motortausch und Gertriebetausch. Dann ist aber die Frage ob die Achsen auf das Getriebe vom Sport passt und auch das gedöns nach hinten zu den hinteren rädern......
hmmmm....sehe schon....das muß gut ausgegrübelt werden....
Nichts funktioniert
dermausmann
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 20:24:49    Titel:
Der Sport hat ja Schraubenfedern, aber hat der L200 nicht Blattfedern ??? Wäre noch ein Punkt der dagegen spricht...
Geht nicht? - Gibts nicht!
47mado
3. VW T4 Bj. 92
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 18:33:06    Titel:
Sind ja doch viele Unstimmigkeiten was den Umbau mit Rahmen und den Karossen eigendlich unmöglich macht. Dann, wenn, nur den Motor und Getriebe vom Sport einbauen. Eventuell noch die Achsen.
Nichts funktioniert
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 20:02:54    Titel:
Warum nicht nur ein Sport mit 3,0 L V6?
Wird gerade ein sehr guter auf Ebay verkauft.
Grüße, Justin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
