Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4525 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 10.11.2013 20:11:58 Titel: 5.9 Getriebe |
habe das Problem das das Getriebe vom ersten in denn zweiten Ruckartig schaltet und wenn man mal Vollgas gibt er nicht so richtig durchzieht oder lange braucht bis er mal in Wallung kommt Getriebeöl habe ich schon getauscht.
hoffe ihr könnt mir helfen | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Hillerse
| Fahrzeuge 1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter |
Verfasst am: 11.11.2013 12:21:12 Titel: |
| Hast du dir mal die Druckfeder gleich mit angeschaut als du Ölwechsel gemacht hast? Die bricht mal ganz gerne. | |
Verfasst am: 11.11.2013 18:14:40 Titel: |
ne habe ich leider nicht gemacht  | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Schweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram Cummins 2. Jeep Grand 5.9 |
Verfasst am: 12.11.2013 19:42:09 Titel: |
spielt auch absolut keine rolle in dem zusammenhang, die ist für 3>4 zuständig und wenn sie gebrochen ist dann schaltet er härter, mehr nicht.
problem dabei, die überresten der feder können den valvebody zerstören.
bei dir, ist der schaltpunkt korrekt aber hart oder schaltet er erst verspätet hoch? | |
Verfasst am: 12.11.2013 20:23:33 Titel: |
| schaltpunkt würde ich sagen ist ok aber sehr hart | |
Verfasst am: 12.11.2013 20:52:01 Titel: |
| gaspedalstellung egal? immer hart? | |
