Winch Power Booster
neuer 24 Volt Booster für alle 12 Volt Winden
Mog9
...und hat diesen Thread vor 4559 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 15:25:21    Titel: Winch Power Booster
Neuer 24 Volt power booster
Wir werden voraussichtlich ab Januar 2014 einen neuen 12/24 Volt Booster anbieten den wir im Moment noch im Test haben.
Dieser Booster ist kompakt und einfach zu verbauen. Die Verkabelung ist äußerst einfach gehalten und für jedermann einfach zu installieren. Alle Anschlüsse sind außen so dass der Kasten leicht wasserdicht gehalten werden kann.
Die Besonderheit ist dass man nicht von Hand auf 24 Volt umschalten muss. Beim Abspulen des Seils läuft die Winde automatisch auf 12 Volt und sobald man mit der Windenbedienung auf Einspulen geht schaltet der Booster auf 24 Volt. Der Booster kann natürlich auch abgeschaltet werden, so dass die Winde komplett nur mit 12 Volt betrieben wird.
Auf dem Prüfstand haben wir gemessen dass bei gleicher Last die Winde mit 24 Volt 2,4 mal schneller war als mit 12 Volt.
Der Preis für den Booster wird 198,00 Euro incl. MwSt sein.
Vorbestellungen werden mit 10% Rabatt homoriert
www.Tibus-Offroad.com
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 17:24:26    Titel:
Ich blicke es noch nicht, könntet ihr mir mal erklären wie das funktioniert? Setzt ich da ne 12 Volt Winde auf 24 Volt?
Mog9
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 17:40:34    Titel:
Genau so ist es. Das sollte man aber nur machen wenn die Winde unter Last ist. Beim Abspulen würde der Motor schnell überdrehen!
Deswegen ist das so geschaltet dass der Booster nur beim Einspulen 24 Volt auf die Winde gibt. Die Zugleistung wird dabei deutlich erhöht!
Das komplette Fahrzeugsystem bleibt bei 12 Volt.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 18:06:44    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ah Danke, inwieweit verkürzt das die Lebensdauer von nem Motor, oder anders, wenn ich viel winchen muss, z.b. Im Sand, kann da das Ganze nicht überhitzen? Wie nah an der Winde oder am Relais muss ich das verbauen und welchen Durchmesser haben den die Kabel?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 18:45:00    Titel:
versteh ich jetzt nicht ... heist das das alles so bleibt wie es ist und nur der Kasten dazu kommt ? aber wo kommen dann die 24V her wenn es nur 12V gibt ?
Mog9
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 18:47:39    Titel:
Die 24 Volt kommen von einer zweiten Batterie, die aber in keinem Fall an die Masse am Fahrzeug angeklemmt werden darf.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 18:50:48    Titel:
Kann ich dann an die Batterie überhaupt noch andere Verbraucher anschließen? Oder anders, könnte man da nen Schaltplan sehen?
Mog9
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 18:51:52    Titel:
Ah Danke, inwieweit verkürzt das die Lebensdauer von nem Motor, oder anders, wenn ich viel Winchester muss, z.b. Im Sand, kann da das Ganze nicht überhitzen? Wie nah an der Winde oder am Relais muss ich das verbauen und welchen Durchmesser haben den die Kabel?
Ich weiß nicht was die Lebensdauer des Motors eher verkürzt, das winden an der Belastungsgrenze des Motors oder problemloser winden mit 24 Volt.
Die Kabel sollten immer so kurz wie möglich sein. Da die Anschlüsse alle außen am Kosten sind ist es kein Problem die gewünschte Dicke der Kabel zu montieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 19:04:17    Titel:
ok.
aber wie kann die 2. batterie denn dann geladen werden wenn die Masse nicht an die Fahrzeugmasse darf ?
Grundsätzlich scheint die Box ja interessant zu sein, auch vom Preis her. 2. Batterie steht eh die nächsten Tage noch an.
ich bin am überlegen könnte man damit auch 2 winden Betreiben ? denn wenn dann wär es cool wenn die Heckwinde und die Frontwinde was von den 24V hätten ?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 19:24:41    Titel:
Als Laie empfinde ich es halt als ungesund auf einen 12 Volt Motor 24 Volt zu schalten, von daher die Frage. Was eher zum Exodus führt weiß ich auch nicht. Kann man den mal nen Schaltplan sehen? Ich verkabel nämlich auch gerade meinen 110 und da ich das Teil schon als Option betrachte möcht ich das dann vielleicht entsprechend gestalten. Zweitbatterie steht auch schon da und wartet aufs verkabeln.
HEMI
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 19:58:19    Titel:
2 12V Batterien in Reihe und 24V LIMA.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 20:01:41    Titel:
HEMI hat folgendes geschrieben:
2 12V Batterien in Reihe und 24V LIMA(s)
das widerspricht sich dann aber....
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
HEMI
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 20:04:44    Titel:
Stimmt
meder
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 20:28:21    Titel:
NEIN, an die zweite Batterie darfst Du keine anderen Verbraucher anschließen.
Die zweite Batterie darf auch NICHT mit der Fahrzeugmasse verbunden werden.
(Infos beziehen sich auf den Goodwinch Turbo Power Controller)
Lg.
Marcus
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.11.2013 20:41:38    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Danke Winke Winke dann war's das auch schon.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
