Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: NORDHAUSEN Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4567 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. CHEVROLET K30 454BB |
Verfasst am: 12.11.2013 21:27:24 Titel: pkw-anhänger kipper |
hi !
suche einen kipper/heckkipper mit mindestens 2,7t zgg .
am besten mehr ...
zustand ist verhandlungsbasis ...
wer was loswerden will - bitte mit kurzer beschreibung und handynr ... | _________________ V8 |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes Vario 828 2. Mercedes Sprinter 318CDI 3. Mercedes G 460 Station Lang 4. Magirus-Deutz 170D11 |
Verfasst am: 13.11.2013 10:56:39 Titel: |
Kann ich dir in Neu anbieten in Wunschmaßen und allem was du haben willst.
Ruf einfach mal an : 02331/939119
MfG
Nico | |
Verfasst am: 14.11.2013 20:28:43 Titel: |
hallo !
öffentlich ist es ja auch gute werbung für dich !
heckkipper , 3,5m ladefläche , 3,5t zgg , ohne aufbauten ab boden , el.hydaulikanlage , neu
bitte keine 13zoll räder wegen waldeinsatz ...
lass ma l hören | _________________ V8 |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 14.11.2013 22:01:22 Titel: Re: pkw-anhänger kipper |
| wackler88 hat folgendes geschrieben: | hi !
am besten mehr ...
so was kauft man neu und gut ist.
manche belasten die so sehr, die haben doch nen drücker weg, Achsen durchgegammelt usw.
schau mal im netz, die Jungs stellen die so günstig her, mit oder ohne Hydraulikkippung, die bekommst regelrecht hinterhergeschmissen - ohne Händler, teilweise findest die in Ebay oder mobile. | _________________ Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen |
Verfasst am: 15.11.2013 11:10:11 Titel: |
Moin, als reinen Heckkipper oder darfs auch ein 3 Seitenkipper sein? Heckkipper sind in der Regel breiter da die Reifen aussen stehen, dadurch aber auch tiefer, was den Waldeinsatz erschwert. Ein 3 Seitenkipper würde mit deinen Anforderungen :
3,5T
3605mm Lang
1860mm Breit
Elektrische Pumpe
100km/h Zulassung (hast du nicht gesagt, geh ich aber mal von aus, ansonsten streiche 210 Euro wieder weg)
Leider 13zoll Bereifung (14 gibt es bi 3 Seitenkipper nicht)
macht 6000€ Inkl. MwSt.
Kommen nur noch Zulassung und Abholung im Werk dazu.
Bordwände sind so oder so dran, kannst du aber alle abnehmen und die Eckrungen auch.
Einen reinen Heckkiper kann ich dir nur in max. 3050mm länge bieten, aber mit 3,5t , elektrischer Pumpe und und 100er Zulassung. Diese haben allerdings, durch die nebenstehenden Räder feste Bordwände . So einer würde inkl. MwSt. 6570€ kosten.
Aber da sind so viele details die noch zu klären wären, deswegen ist es Telefonisch einfach einfacher...
MfG
Nico | _________________ HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
USt. Id.Nr. DE-125 135 953
Ihr Partner in Sachen Offroad & Truck
HELLA Offroad Spezialist |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Neuburg Status: Verschollen
Verfasst am: 15.11.2013 11:30:11 Titel: |
Verfasst am: 15.11.2013 19:50:19 Titel: |
Rückwärtskipper gibts von fast jedem Hersteller, nur mal als Beispiel
Humbaur, Unsinn, Saris, Ifor und viele weitere und alle sind Hochlader
aber für wenige Euro mehr bekommst auch überall nen Dreiseitenkipper und der ist eindeutig die bessere Wahl, weil viel flexibler
wenn Du ihn nur als Kipper brauchst, dann nimm ihn in 3 m, mehr Länge geht nur zu lasten der Nutzlast, und die ist beim Kipper eh immer zu wenig, überladen bist da gleich, mit Kies und ähnlichem
wenn den Kipper eher selten brauchst, dann ist 4 m ne sehr praktische und vernünftige Länge, fährt sich auch viel schöner als so ein kurzer Anhänger, da mußt dann aber beim beladen aufpassen, bei 6-8 qm Fläche bist sehr schnell drüber bei Schüttgut
Optisch halb voll, ist meist technisch an der Grenze, das geht ruck zuck | |
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 15.11.2013 19:54:03 Titel: |
Böckmann Kipper sind auch als gebraucht noch weiter zu nutzen .
Mfg Roger | |
Verfasst am: 18.11.2013 23:38:49 Titel: |
ok - danke erstmal !
hatte was gebrauchtes gesucht , aber die sind ja so rar ...
scheiise ein kumpel hat grad einen 2,7er für ne 1500 verkauft im guten zustand - eine woche zu spät ...
sowas findest du nicht nochmal ...  | _________________ V8 |
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 19.11.2013 14:17:19 Titel: |
also ich hab meinen im sommer für 2000 gekauft. 370 lang 197 breit dreiseitenkipper E-pumpe und 3,5 Tonnen. Das teil is Über 20 Jahre alt und sieht natürlich auch so aus war aber jeden cent wert und funzt gut.
Er hat nur ein Problem , undzwar das der hydraulikzylinder so tief sitzt das da nur grad 10cm bis zum untergrund ist und das nervt gewalltig aber man kann nicht alles haben. auf der strasse kein problem aber bei tiefen fahrspuren echt mist.
so einen neuen Kipper fänd ich auch schön aber das dreifache ausgeben für die selbe leistung passt in mein Gebrauchtwagenfahrer hirn nicht rein  | |
Verfasst am: 22.11.2013 23:44:28 Titel: |
ok .
ich nehm den  | _________________ V8 |
 Gummifetischist
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota VDJ76 |
Verfasst am: 23.11.2013 10:28:57 Titel: |
Hmmmmmmmmm , da hätt ich was
ATEC (NL)AK30-E Komunalkipper elektrisch und manuel 3seiten (5stufen zylinder) 2200x3200 . Auffahrrampen .Zugdeichsel höhenverstellbar mit Maul und Kugelkopf 3tonner EZ 2005 Np 12500 Umgebaut auf 245/75r16 (31x10,5 auch eingetragen)LED rundum Plane Spriegel vom Unimog U1300 in Sandbeige usw ..4800Eur sollte schon sein
Mfg Dieter | |
Verfasst am: 24.11.2013 14:47:27 Titel: |
ist nicht dass was ich suche leider ...
ich grenz dass alles mal mit 3000 ein . | _________________ V8 |
