Explosionszeichnung Hinterachse Defender TD5
Bj 2005
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4559 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 16:27:46    Titel: Explosionszeichnung Hinterachse Defender TD5
Moin Forum,
kann mir jemand von euch ne Explosionszeichnung der Hinterachse für nen 2005er Defender TD5 zukommen lassen?
Es geht darum, dass an meinem Radmitnehmer aussen ölig ist und ich vermute eventuell ne defekte Dichtung an der Steckachse.
Ist da irgendwo ne Dichtung? ich hab verstärkte Radmitnehmer verbaut, ist da noch was anders als Original oder sind die Dichtungen darunter dann wieder alle gleich?
Danke euch schonmal Winke Winke
Gruß Erik
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 16:49:57    Titel:
Der Simmerring sitzt hinter den Lager. Also wenn du von außen nach innen gehst kommt Mutter lager Lager Simmerring
MfG
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 17:11:17    Titel:
Findest du alles im Werkstatthandbuch vom TDI.
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:02:59    Titel:
also ist TDI und td5 achse gleich aufgebaut?
muss mal suchen, meine ein TD5 WHB zu haben.... Obskur
Gruß Erik
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:04:55    Titel:
auf der russischen Online-Teileliste sind auch passende Explosionszeichungen vom TD5....
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:16:21    Titel:
Da isses nicht drin, deshalb das TDI Handbuch. Oder du guckst bei nem Teilevertickerer der den Ersatzteilkatalog online hat. Ich kenn einen, aber für den Pfosten mach ich keine Werbung rotfl ich hätte allerdings das TDI Handbuch als PDF, für 6,90€ Versandkosten schicke ich dir das gern per Email rotfl
Ja die Achsen sind gleich, vorne ist lediglich das Radlager anders abgesichert. So meine ich mich zumindest zu erinnern.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:30:24    Titel: Re: Explosionszeichnung Hinterachse Defender TD5
Moin Forum,
PN...........
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:30:43    Titel:
Der Aufbau ist richtig der oben beschrieben ist. Allerdings ist das der simmering des Radlagers! In der Achse hintern achsstummel sitzt nen simmering. Der könnte hin sein ist aber nicht so schlimm. Schraub denn mitnehmer ab saubermachen mit ordentlicher dichtmasse wieder zusammen und gut! Original ist ne dünne Papier Dichtung dir taugt eh nicht
marienthaler
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 18:42:33    Titel:
was nimmt man da am besten als Dichtmasse,sollte ja hitzebeständig sein?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 21:16:12    Titel:
Hier explodiert alles!
Wenn die Papierdichtung nicht dichtet, hilft auch kein neumodischer Kram. Kann schließlich nichts anderes.
Die 5 Schrauben des Mitnehmerflansches sind original mit Klebe gegen Herausfallen gesichert.
Manchmal reißt eine gern ab.
Manchmale auch gern noch eine.
Aber solange du die Finger davon lässt, ölts halt nur. rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 21:58:07    Titel:
Jupp kurt. Die Zeichnung hab ich schon von Sigfried bekommen, danke trotzdem!!
Was ich aber nicht versteh: wieso sind da 2 antriebswellen? 90" und 110"?
Oder was ist der grund? Und welche der beiden hab ich?
Gruß Erik
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 22:03:58    Titel:
110 salysbury rechts ist kürzer als beim 90iger, also die Steckachse.
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 22:19:45    Titel:
wo genau ölt es eigentlich? Unter dem Mitnehmer oder zwischen Mitnehmer und Deckel? Wenn du den Wagen schräg hin stellst, läuft dann wirklich Öl raus ohne Mitnehmer? Hast du mal geschaut obs warm wird wenn du länger fährst?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 23:06:56    Titel:
Nun mal ganz ruhig und der Reihe nach.
Es gibt die Salzburger Achse und die Rover Achse. Also jeweils für vorn und hinten.
Und es gibt den 90er und den 110er.
90er scheidet aus, da du bei deiner Anwendung den Dachüberstand des Dachgepäckträgers längst bemängelt hättest! YES
Salisbury Achse im 110er bei dem Baujahr kann zwar sein, sollte aber von dir ausgeschlossen werden können.
Und was die ganze Fragerei mit einem öldiffusen Flansch zu tun haben soll, willst du augenblicklich erklären, wenn ich mal bitten darf! Wut Vertrau mir Knuddel
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 16.11.2013 23:11:40    Titel:
Ich dachte mit Baujahr 2005 und 110er ists auf jeden Fall ne Salsbury Achse hinten.... Unsicher
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
