laptop und pc
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7248 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 20:34:42    Titel: laptop und pc
hey ihr techies da draussen - dummuser braucht hilfe.
wie kann es sein, dass mein laptop auf einer dvi buchse mit kabel und vga adapter für sony flatscreen tv keine verbindung aufbaut, aber mit vga kabel schon.
dann aber beim vga auf dem sony tv nur den bildschirmhiontergrund aber keinerlei icons oder weitere seiten anzeigt, ab und zu die maus, aber sonst ebenb nichts.
hab auf dem laptop per systemsteuerung alles durch, zu hohe auflösung wird als nicht darstellbar abgelehnt, daran liegt es nichts
. niedrigere farben bringen auch nix...
was tun?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 20:38:07    Titel:
und wieso kann ich nach dem versuch jetzt auf dem laptop monitor mit der maus über den bildschirmrand hinaus ziehen, so dass die maus vom screen verschwindet...oh mann - was einsch....
und das aber nur rechts und unten, links und oben ist die monitorgrenze auch noch grenze für die maus
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 20:48:21    Titel:
AAALSO...
Die Auflösung beim Notebook muss identisch mit der sein die der Flatscreen hat... oft haben Notebooks aber auch "Sekundäre" Anschlüsse am VGA
Das bedeutet dass der Desktop erweitert wird und deswegen keine Icons dargestellt werden...
Ach ja.. Das DVI auf VGA muss nicht immer funktionieren weil die DVI Buchse manchmal ... je nach Standard ... ein Datenschutzsignal braucht... Integrierter Kopierschutz in der Schnittstelle sag ich nur Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 21:03:39    Titel:
hmm verstehe ich natürlich wieder nicht...
hab gerade auf jeden fall gemerkt, dass die maus über beide monitore wandert...
hab jezt beide auflösungen gleich niedrig eingestellt, bringt aber nix... auf dem sony tv immer noch nur eine dopplung des desktophintergrunds
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 21:05:45    Titel:
ok, kann jetzt die screens einfach auf den tv screen schieben... das ist ja schon mal was
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 21:19:10    Titel:
aber das nervt - wo ist denn jetzt der unterschied zwischen beamer betrieb (immer problemlos) und dem betreib eines zweiten monitors...muss doch möglich sein, dass auf beiden monitoren dasselbe läuft. oder?
drive or be driven
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 12:43:02    Titel:
Du hast deinen monitor als erweiterte fläche klassifiziert
und im Beamermodus schaltet er die beiden parallel, sodass die bilder identisch sind, da hier das signal vga is.
bei den dosen geht's irgendwie mit den F11 oder F12 tasten den modus wechseln, beim mac taucht dann sinnigerweise ein neuer monitor zum einstellen in den prefs. auf.
so ist jedenfalls mit meiner dose im büro wenn ich präsentationen mache ...
vielleicht bringts dich weiter
greggy
live's a journey not a destination
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 13:01:15    Titel:
Solche Art von Einstellungen gehen ganz bequem über den Treiber einzustellen. Zumindest bei mir.
Joachim
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 13:17:22    Titel:
also beim beamerbetrieb it meiner dose gar kein problem...über fn/f8 kann ich jederzeit umschalten zwischen mur laptop, laptop und beamer und nur beamer...
warum der jetzt beim tv screen nicht das gleiche macht ist mir nicht klar. gibt es da einen rückkanal, der ausliest was ihm der tv screen zurückmeldet??? eher nicht, oder?
ist doch einfach nur eine extern präsentationseinheit die ich ansteure...
@jojobär welchen treiber meinst du, grafikkarte? bin da etwas unterbelichtet musst du wissen. wioe oben geschrieben "dumm user" halt
drive or be driven
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 14:10:21    Titel:
Ja es gibt sehr wohl einen Rückkanal bei DVI... nur über VGA gibt es keinen...
Wenn Du einen Adapter hast für Deinen Flatscreen kann es sein dass der DVI Port einen Rückkanal erwartet aber über den adapter nix bekommt...
Von hier aus ist das auch schwer zu sagen...
Die "Treiberoberfläche" ist auch gleichzeitig die Einstellungsoberfläche bei "Rechtsklick" -> "Eigenschaften" -> "Einstellungen" ... wenn Du auf erweiterte Einstellungen gehst könnte da evtl. je nach Treiber und Grafikkarte auch noch eine Einstellung für einen externen Monitor sein...
GaMbIt
(Albert Einstein)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 15:32:45    Titel:
danke, da letzte werde ich dann heute mal probieren
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 15:41:38    Titel:
Er fragt solche Dinge bei der Treiberinst. ab. Solltest allerdings die ganze Treibersuite herunterladen. Selbst der Treiber für mein Notebook fragt ab. habe ich gerade noch mal ausprobiert.
Joachim
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 30.06.2006 20:54:12    Titel:
danke für die tipps, jetzt funzt es...treiber komplett neu installiert, alles bestens, einfach umschalten per fn/f8 taste und ich hab das pc bild auf dem sony tv - in einer unglaublichen qualität... Winke Winke Winke Winke Winke Winke
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
