Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Bergen/Norwegen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4563 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford F-250 superduty 7,3 l powerstroke |
Verfasst am: 26.11.2013 09:58:51 Titel: Ford f-250 superduty nebenantrieb geht nicht mehr aus |
Hallo alle zusammen
Habe am Sonntag den 4 Rad Antrieb benutzt und es war alles in Ordnung. Habe auf p geschaltet und es hat ein mal geknallt nicht laut als wenn der Gang bei einer höheren Drehzahl reingehen würde. Danach geht das 4 Rad antrieb nicht mehr raus und es leuchtet im Display 4X4 low . Das ist ein bj 99 7,3 l powerstroke.  | |
Verfasst am: 26.11.2013 12:34:12 Titel: |
Was hat das mit dem Nebenantrieb zu tun?
Hast Du ESOF oder manuelle Naben? | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Schweiz ohne tz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer Bj. 91 2. Yamaha XTZ 750 Super-Ténéré 3LD |
Verfasst am: 26.11.2013 13:34:41 Titel: |
Hmmm... seltzam...
eigentlich hat ja das Einlegen der Fahrstufen lediglich mit dem Automatikgetriebe zu tun und nix mit dem Verteilergetriebe was für die Zuschaltung des vorderen Antriebsstranges verantwortlich ist, respektive deren Abkoppelung.
Das Fahrzeug hat schon gestanden wie Du Fahrstufe P eingelegt hast?
Als Erstes würd ich mal nach dem Stellmotor vom Verteilergetriebe gucken... sind meines Wissens nur drei Schrauben zu lösen und eine Steckverbindung. | _________________ und wenn Du glaubst Du hast das Glück,
so zieht die Kuh den Arsch zurück... |
Verfasst am: 27.11.2013 00:24:20 Titel: |
| Ja natürlich habe ich gestanden werde die nähsten Tage mich dabei machen muss erst bloß kopf beim alten Volvo zusammen bauen habe keine Lust mich draußen hin zu legen das regnet hier die ganze zeit | |
Verfasst am: 27.11.2013 00:26:14 Titel: |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 27.11.2013 19:00:50 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | Was hat das mit dem Nebenantrieb zu tun?
Ich nehme mal an, er meint vielleicht Nabenantrieb (Radnabe). Oder hat der einen Nebenan(ab)trieb? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 27.11.2013 19:11:27 Titel: |
| Auf jeden Fall ist es ne geile Karre ich meine das verteilergetriebe. Lässt sich nicht mehr ausschalten. | |
Verfasst am: 27.11.2013 23:34:47 Titel: |
| Marek.Peter hat folgendes geschrieben: | | Auf jeden Fall ist es ne geile Karre ich meine das verteilergetriebe. Lässt sich nicht mehr ausschalten. |
ja und haste nu den Stellmotor mal runter? | _________________ und wenn Du glaubst Du hast das Glück,
Verfasst am: 27.11.2013 23:37:14 Titel: |
| Nee will da am Samstag bei gehen hatte nicht so viel zeit in der Woche | |
Verfasst am: 27.11.2013 23:44:57 Titel: |
| Mit zugeschaltetem Allrad solltest Du aber nich allzuviele Kilometer machen... des würgt bestimmt arg in den Kurven... | _________________ und wenn Du glaubst Du hast das Glück,
Verfasst am: 27.11.2013 23:47:07 Titel: |
| Nee ich fahr ihn im Moment gar nicht. Hab noch ein anderes Fahrzeug. In den Zustand kann man ihn nur in Schnee fahren | |
Verfasst am: 27.11.2013 23:51:32 Titel: |
| Marek.Peter hat folgendes geschrieben: | | Nee ich fahr ihn im Moment gar nicht. Hab noch ein anderes Fahrzeug. In den Zustand kann man ihn nur in Schnee fahren |
Verfasst am: 28.11.2013 22:52:36 Titel: |
| Hi hab mich heut untergelegt und Messgerät angeklemmt kommt nichts an. Muss wohl am oder Sicherung liegen. Gleich mal im Buch nachschauen vielleicht sind die beschriftet Sicherungen sind alle io | |
Verfasst am: 30.11.2013 12:37:24 Titel: |
| So war defekt hab ein neues reingesetzt danach fliegt immer die 30A Sicherung raus. Hab ihn grad reingefahren und werde heut den Stellmotor ausbauen | |
Verfasst am: 01.12.2013 11:15:37 Titel: |
| Liegt wohl am . Muss mir die originalen besorgen. Motor scheint in Ordnung sein. Habe gestern das Ding ausgebaut und Manuel umgeschaltet. Kann mein Spielzeug jetzt wieder fahren. Am Freitag hat so ein düssel mein anderes Auto angekarrt mit einen Anhänger und Stoßstange und Licht weggerissen erst mal nicht fahrbereit | |
