Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials
...und hat diesen Thread vor 4542 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 18:13:12    Titel: Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials
Weiss zufällig jemand den Innen- und Aussendurchmesser des Entlüftungsschlauch vom Hinterachs-Differentials vom Patrol Y61?
Mein Schlauch scheint gerissen zu sein und nun möchte ich den Schlauch direkt nach vorne und höher legen.
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 20:34:49    Titel:
muesste 3,5 x 7,5 sein wenn ich das recht erinnere
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 07:47:07    Titel:
Das ist so eine Sache, die man hier sehr oft liest.
Da an meinem Y60 der Anschluss der Entlüftung abgerostet war, habe ich das Ding mal ausgeschraubt und "neu" gemacht (das gibts angeblich nicht mehr bei Nissan zu kaufen).
Das Teil ist ein einfaches Ventil (mit einer Feder und einer Kugel drin), nicht einfach nur ein Rohrstück. Es kann also nur was von innen nach außen gelangen, aber nicht umgekehrt.
Warum sollte man das in den Motorraum leiten?
Frank
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 09:07:52    Titel:
@ Frank
Mir ging es in dem Fall nur um den Schlauch, da er bei mir gerissen bzw. vergammelt ist.
In den Motorraum soll er, da dort auch die anderen Entlüftungsschläuche enden. Dort sollte er dann hoch genug sein, damit kein Wasser durch den Schlauch ins Differential eindringen kann.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 09:11:50    Titel:
fährst du denn oft durch tiefes wasser ?
ich fahre wöchentlich durchn fluss wo es oft bis über die reifen steht aber das öl in den achsen ist sauber ....entlüftung original.
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 09:31:48    Titel:
Nein eher weniger, aber zur Zeit liegt der Schlauch lose über der Hinterachse und wenn ich dann eh den Schlauch wechsel, ist es nicht allzuviel Aufwand den Schlauch nach vorne zu verlegen.
Normalerweise würde ich mir die Arbeit gar nicht machen. Vertrau mir
HannesJo
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 18:49:35    Titel:
Frank
bei mir ist vorne wie hinten nur so ein nippel mit 90°bogen eingeschraubt, den ich auch schonmal für 13€ neukaufen musste
war aber kein ventil
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 18:58:08    Titel:
Frank
Ein Ventil kann ich mir nicht vorstellen. Da die Achse ja warm wird beim betrieb und auf wieder abkühlt muss ein Volumenausgleich statt finden können. Das geht nur über den Schlauch, da die Achse ja sonst schön dicht ist mit Simmerringen.
Schlimm wäre es bei einer Wasserfahrt wo sich das Gehäuse schlagartig abkühlt, da würde dann Wasser an den Steckachsen vorbei angesaugt.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 19:28:59    Titel:
Diese Fahrzeuglage (ca 20min lang) hat ausgereicht, das sich in der H-Achse ein Öl/Schaum Gemisch bildet
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 19:31:53    Titel:
...ich glaube nicht nur in der Achse...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 19:38:00    Titel:
Wie war, wie war.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 20:09:26    Titel:
...auch vorm Mund...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 20:33:04    Titel:
...wo endet die Entlüftung hinten normalerweise?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 20:43:54    Titel:
im Querrohr vom Leiterrahmen
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 03.12.2013 21:02:39    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Schaum vorm Mund und Wasser anne Socken. Drinnen wie draussen war der Wasserstand gleich. Der Y61 läuft recht fix mit Wasser voll, wenn man ihn inne Pfütze parkt.
100516170807 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
