Ford f-250 superduty nebenantrieb geht nicht mehr aus
Marek.Peter
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4549 Tagen gestartet!
1. Ford F-250 superduty 7,3 l powerstroke
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 09:58:51    Titel: Ford f-250 superduty nebenantrieb geht nicht mehr aus
Hallo alle zusammen
Habe am Sonntag den 4 Rad Antrieb benutzt und es war alles in Ordnung. Habe auf p geschaltet und es hat ein mal geknallt nicht laut als wenn der Gang bei einer höheren Drehzahl reingehen würde. Danach geht das 4 Rad antrieb nicht mehr raus und es leuchtet im Display 4X4 low range. Das ist ein bj 99 7,3 l powerstroke. traurig traurig
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 12:34:12    Titel:
Was hat das mit dem Nebenantrieb zu tun?
Hast Du ESOF oder manuelle Naben?
Hägar
1. Ford Explorer Bj. 91
2. Yamaha XTZ 750 Super-Ténéré 3LD
BeitragVerfasst am: 26.11.2013 13:34:41    Titel:
Hmmm... seltzam...
eigentlich hat ja das Einlegen der Fahrstufen lediglich mit dem Automatikgetriebe zu tun und nix mit dem Verteilergetriebe was für die Zuschaltung des vorderen Antriebsstranges verantwortlich ist, respektive deren Abkoppelung.
Das Fahrzeug hat schon gestanden wie Du Fahrstufe P eingelegt hast?
Als Erstes würd ich mal nach dem Stellmotor vom Verteilergetriebe gucken... sind meines Wissens nur drei Schrauben zu lösen und eine Steckverbindung.
und wenn Du glaubst Du hast das Glück,
so zieht die Kuh den Arsch zurück...
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 00:24:20    Titel:
Ja natürlich habe ich gestanden werde die nähsten Tage mich dabei machen muss erst bloß kopf beim alten Volvo zusammen bauen habe keine Lust mich draußen hin zu legen das regnet hier die ganze zeit
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 00:26:14    Titel:
Ich hab Auto/lokk Naben
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 19:00:50    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Ich nehme mal an, er meint vielleicht Nabenantrieb (Radnabe). Oder hat der Ford einen Nebenan(ab)trieb?
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 19:11:27    Titel:
Auf jeden Fall ist es ne geile Karre ich meine das verteilergetriebe. Lässt sich nicht mehr ausschalten.
Hägar
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 23:34:47    Titel:
Marek.Peter hat folgendes geschrieben:
ja und haste nu den Stellmotor mal runter?
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 23:37:14    Titel:
Nee will da am Samstag bei gehen hatte nicht so viel zeit in der Woche
Hägar
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 23:44:57    Titel:
Mit zugeschaltetem Allrad solltest Du aber nich allzuviele Kilometer machen... des würgt bestimmt arg in den Kurven...
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 23:47:07    Titel:
Nee ich fahr ihn im Moment gar nicht. Hab noch ein anderes Fahrzeug. In den Zustand kann man ihn nur in Schnee fahren
Hägar
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 23:51:32    Titel:
Good Job
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 28.11.2013 22:52:36    Titel:
Hi hab mich heut untergelegt und Messgerät angeklemmt kommt nichts an. Muss wohl am Relais oder Sicherung liegen. Gleich mal im Buch nachschauen vielleicht sind die Relais beschriftet Sicherungen sind alle io
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 12:37:24    Titel:
So Relais war defekt hab ein neues reingesetzt danach fliegt immer die 30A Sicherung raus. Hab ihn grad reingefahren und werde heut den Stellmotor ausbauen
Marek.Peter
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 11:15:37    Titel:
Liegt wohl am Relais. Muss mir die originalen besorgen. Motor scheint in Ordnung sein. Habe gestern das Ding ausgebaut und Manuel umgeschaltet. Kann mein Spielzeug jetzt wieder fahren. Am Freitag hat so ein düssel mein anderes Auto angekarrt mit einen Anhänger und Stoßstange und Licht weggerissen erst mal nicht fahrbereit
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
