Terrano II 2.7Tdi Ölfilterwechsel
Holgi
Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 4500 Tagen gestartet!
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 20:50:01    Titel: Terrano II 2.7Tdi Ölfilterwechsel
Guude!
Bin ich zu blöd oder die Japanischen Inschinööre? Unsicher
Gestern habe ich bei Tina´s Terrano mal wieder Öl gewechselt und mich wieder wie immer aufgeregt. Wut Wut Wut
Von unten kommt man nicht an den Filter dran, es sei denn, man schraubt die Vorderachse ab. Hau mich, ich bin der Frühling
Von oben muß man sich auch verrenken und suppt schön das schwarze Öl über Rahmen, Differenzial und Drehstabfeder. Nee, oder?
Beim Aufschrauben des neuen Filters braucht man auch Geduld, bis das Gewinde mal endlich packt. Supi
Stell ich mich doof an, oder geht es Euch auch so?
Gibt es vielleicht irgendeinen Trick?
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 22:16:37    Titel:
...iss beim Patrol auch so, danach muss man erstmal Achse, Block und Diff putzen. Und über den Fingern hat man die kochend heiße Soße auch...sportlich nehmen Ätsch
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 22:22:26    Titel:
Ich hab immer n altes Handtuch reingestopft...dann is wenigstens nur das versaut. Wenn mans einmal raus hat, bekommt man den Filterwechsel in 5min hin. Ne Meisterleistung war das von den Japanern allerdings wirklich nicht...
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 23:30:55    Titel:
Bau Dir nen Bodylift ein, dann einfach Vorderrad runter, reinlangen, rausschrauben und wechseln. YES
Nee, ich muss sagen, ich kam auch vorher so am besten ran...
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 23:39:05    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
Supi Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Ok, werd ich mal testen. Smile
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.12.2013 23:44:06    Titel:
Hm beim RD28 auch ned besser ich stell immer nen kleinen Eimer aufs Diff dann is ned alles versaut Ätsch
Dazu muss aber die VA ausgefedert sein rotfl
Da muss cih sagen das die Ingeneure bei Mitsubishi bessere Arbeit geleistet haben da kommst schön von oben hin Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 07:46:37    Titel:
Ich hab beschlossen, ich hör jetzt auf mit Ölfilter wechseln.
Wenns soweit ist, wechsel ich immer gleich den ganzen Motor... Grins Smile Ja
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 09:03:26    Titel:
Beim 2.7TD habe ich immer das unschlagbare Angebot der Ölwechselstation angenommen.
Ihr hättet mal sehen sollen, wie sich die Jungs jedesmal verpisst haben, wenn ich in die Halle gefahren bin rotfl Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen
Aber einer von denen war immer nicht schnell genug weg Hau mich, ich bin der Frühling
Die arme Sau hat es dann erwischt Auslachen
Die haben immer den Luftfilterschlauch gelösst, da ging es auch relativ fix.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 13:42:11    Titel:
Jepp. Ich schraube auch immer vorher den ganzen LuFi-Kasten mit Schlauch raus. Vor heißen Fingern schützt aber auch das nix. Und ne halbe Dose Bremsenreiniger zum Sauberspülen rechne ich auch noch bei jeden Ölwechsel mit ein.
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 12.12.2013 14:18:22    Titel:
Es gibt da eine ganz gute lösung,
allerdings ob die Bestellnummern alle passen auf eure Fahrzeuge glaub ich nicht (Gewinde).
hier die Lösung:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=35307
das System lässt sich auch gut kombinieren mit MAN Ölfiltern --> mehr Öldruck.
mfg.Peter
werschi
1. nissan terrano II
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 12:57:17    Titel:
Hallo ich schraube immer das linke vorderrad ab dann denn spritzschutz zum motor und dann kommt man
ganz gut zum filter zumindest raus und reinschrauben kann mann ihn gut rausnehmen muss man ihn trozdem von oben durch
den motorraum
Mfg werschi
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 17:14:52    Titel:
Ich fürchte, das ist noch nichtmal ein Scherz, mit dem Rad abschrauben Obskur Obskur Obskur
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 17:26:37    Titel:
Nein, geht aber auch gut. Habe ich auch schon so gemacht, hatte es nur vergessen. Nachteil: die Plastikclipse von der Gummischürze gehen schnell kaputt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 17:36:47    Titel:
Selbstverständlich planen wir Ingenieure den Platz für den Ölfilter. Und es ist uns natürlich auch bewusst wie oft in einem Autoleben dieses Bauteil gewechselt werden muß. Auf dem Motorenprüfstand war dieser Filter auch frei zugänglich und in einer körperschonenden Höhe.
Die Unzugänglichkeit ist nur den Kollegen der Karosserieabteilung zuzuschreiben welche in einer unverschämten Art und Weise den wundervollen Motor verhüllt haben! mfG
Wir tauschen mal. Du wechselst den Filter für den Turbo am Td5 und ich den am Terrano. Dann wirst du erst Wut Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 17:48:24    Titel:
Ich habe bei meinem Terrano 1 auch das Problem gehabt.
Dann habe ich den Ölfilter verlegt und Ihn an die Stehwand am Kotflügel montiert.
Ab da hat der Ölwechsel Spaß gemacht.
Hier ein Bild vom Umbau. Ich habe dann gleich einen Ölkühler montiert.
Deswegen das Thermostat neben dem Filter.
Thomas
Aber es muss anders werden!
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
