...und hat diesen Thread vor 4515 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. JKU Rubicon 2. Smart 42 MHD 3. Ex NOS Smart Roadster 4. Ex ZJ 5.2 5. Ex Nissan King Cab RWD |
Verfasst am: 15.12.2013 20:04:28 Titel: Kabel, Stecker, PosiTaps usw. wasserdicht kriegen? |
Wie macht ihr das wenn ihr lose Stecker, PosiTap oder sonstige Verbindungen wasserdicht bekommen wollt ?
Schrumpfschlauch geht ja nicht immer da an beiden Seiten auf. Und auch Iso Tape oder Nitto Tape ist ja nicht immer 100% dicht. Naja mit Nitto könnte es schon klappen aber sieht natürlich nicht schön und professionell aus.
Hat jemand noch gute Ideen ? | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Mühlheim am Inn Status: Verschollen
Verfasst am: 15.12.2013 20:46:57 Titel: |
Kräftig mit WET.PROTECT einsprühen.
Gruss M.B | |
 Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 15.12.2013 20:50:23 Titel: |
| Weisses Bootsfett geht sehr gut | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 15.12.2013 20:53:24 Titel: |
Schrumpfschlauch mit Innenkleber und dann eben zusammendrücken | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 16.12.2013 07:40:43 Titel: |
Ob das mit den klebenden Schrumpfschläuchen klappt ???? Wenn ich das mit Isoband mache, verklebe ich das jha auch mit 500Wicklungen und dennoch ist nach 1-2 Jahren da Wasser und Korrosion drin.
Selbes gilt für das wetprotect. Hört sich gut an, aber wird das nicht ausgespült ? Selbst FluidFilm wird ja weg gespült.
Das Fett hört sich noch am Besten an. Ist zwar ne Riesen Sauerei, aber Serienmäßig knallen die ja auch so weißes Fett in die ungeschützen Stecker, wie an den Lampen. | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: CH-Zollikerberg/ZH
| Fahrzeuge 1. 02'erPatrol Y61 3.0  2. 04'erPatrol Y61 3.0  3. 2x Puch 230 GE 1995 4. Puch 230 GE 1993 5. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1972 6. Saurer 6DM 4x4 1985 7. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1971 |
Verfasst am: 16.12.2013 07:48:28 Titel: |
| Was und wo möchtest du denn genau abdichten oder kann man dies noch durch Wasserdichte Stecker ersetzen? | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Du kannst nicht erwarten das sich etwas ändert, wenn du immer dasselbe machst! |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 16.12.2013 09:14:41 Titel: |
Gieshartz  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 16.12.2013 10:27:33 Titel: |
Also generell sind es nicht mehr benötigte Stecker, die ich aber nicht abknipsen will. Z.B. neues 3. Bremslicht beim Umbau der Heckstoßstange und Reserveradträger. Ich möchte den Originalstecker nicht abknipsen. Lieber mit Posi Tap neue Kabel von den Alten abzweigen.
Dann möchte ich natürlich den Originalstecker so abdichten, das er weder vergammelt, aber später evtl. auch wieder benutzt werden kann. Genauso wie die Posi Tap Verbinder. Die sind ja auch nicht dicht. Die sollten auch geschützt werden.
Das Gießharz sollte ja lustig sein, aber generell hatte ich auf sowas gehofft. Was sich aber später wieder leicht ablösen und entfernen läßt. So wie diese Gummiüberzüge für Zangen usw, was sich aber nachher leicht abknibbeln läßt.
Vielleicht son zeug wie bei einigen neuen Werkzeuegn, Bohrern, Gewindebohrern drüber ist.
Eine Idee wäre halt Plstidip. Aber ich weiß nicht ob das ordentlich abdichtet und wie es bei sowas zu verarbeiten ist....... | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Untermeitingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s) 2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil |
Verfasst am: 16.12.2013 11:27:10 Titel: |
Im Elektrobereich gibts vergießbare Verteilerkästen wo sich das Giesharz danach auch wieder entfernen lässt. vlt ist ja das was für dich, Hersteller der Kästen ist Hensel (zu finden unter Hensel(oder doch Hänsel?)Verteilerbox.
Robin | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 16.12.2013 11:40:47 Titel: |
Mit den Positaps baust du dir aber ne richtige Fehlerquelle ein!
Meiner Meinung nach der gleiche Mist wie Scotch-Lock, kommt Wasser und Dreck rein und das Kabel wird schwarz und brüchig.
Würde eher versuchen, den Originalstecker der 3. Bremsleuchte herzubekommen und an deine Alternative zu bauen. Als Gebrauchtteil dürfte so eine Lampe doch für wenige Euro hergehen und ist m.E. die sauberste Lösung.  | |
Verfasst am: 16.12.2013 12:12:16 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Mit den Positaps baust du dir aber ne richtige Fehlerquelle ein!
Naja, das ist nur einer der Stecker als Beispiel. Und am Kabel habe ich ja die Buchse und der Stecker ist eben nich am Kabel sondern meist direkt in den Lampen.........
Das mit den vergießbarne Kästen hört sich interessant an. Sowas muß es doch auch so geben.
Hatte an Plasti Dip gedacht, aber ob das so klappt wie vorgestellt...... | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy Trailblazer |
Verfasst am: 16.12.2013 17:35:58 Titel: PlastiDip |
PlastiDip hat so ein Produkt ja im Programm, siehe hier:
Plasti Dip Flüssigisolation
Warum sollte das nicht gehen? Ob sich das wieder lösen lässt kann ich nicht beantworten, würde aber als Frage in Richtung des Anbieters geklärt werden können.
Karsten | |
Verfasst am: 16.12.2013 18:15:50 Titel: Re: PlastiDip |
| frebaco hat folgendes geschrieben: | PlastiDip hat so ein Produkt ja im Programm, siehe hier:
Karsten |
Habe das Zeug probiert, habe noch 2 Dosen rumzustehen....zum wieder loswerden.
Entweder habe ich es falsch angewendet oder das Zeug taugt nichts. Es zerbröselt bei mir von alleine und das es Wasserdicht machen soll...ich würde nicht darauf wetten  | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Verfasst am: 16.12.2013 18:24:04 Titel: Re: PlastiDip |
| jensolli hat folgendes geschrieben: | | frebaco hat folgendes geschrieben: | PlastiDip hat so ein Produkt ja im Programm, siehe hier:
Karsten |
Interessant, ich kenne das Zeug nicht, dachte nur bei Plasti Dip dann eher auf dieses Produkt setzten. Die Produktmerkmale schliessen Brüchigkeit aus. Ich zitieren mal von der Webseite die Produkteigenschaften:
"isoliert schwer zugängliche und unförmige Bauteile und Kabelverbindungen
versiegelt dauerhaft
repariert Kabelbeschädigungen etc.
wird nicht spröde oder brüchig
nach dem Austrocknen geruchsneutral
greift keine gängigen Materialien an"
da steht weiterhin:
" beständig gegen Säuren, Salze, Öle sowie basische Stoffe uvm."
Man sollte also davon ausgehen das es Wasserdicht ist. Das "normale" Plasti Dip ist es ja schliesslich auch ohne dieses als generelles Produktmerkmal auszuweisen.
War nur eine Idee, mir fehlt die persönliche Erfahrung. Wäre das Zeug bei mir brüchig geworden hätte ich es reklamiert!
Karsten | |
Verfasst am: 16.12.2013 18:31:11 Titel: |
Ich hatte das normale genommen.
Eventuell haben andere ja bessere Erfahrungen gemacht und ich war wirklich nur zu blöd
Ich nutze selbstverschweißendes ISO Tape und bin bisher zufrieden damit. OK, ich habe damit umwickelten Stecker nicht mehr geöffnet um zu sehen ob es dicht ist. | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
