Range 4,6 HSE Bj1999
ABS leuchtet
volkernowitzki
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4508 Tagen gestartet!
1. Rover,Triumph,Ford,Kia,MAN
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 16:35:45    Titel: Range 4,6 HSE Bj1999
Hallo , bin erst seit ein paar Tagen stolzer Besitzer dieses Fahrzeugs.
Frage 1: ABS leuchtet 1-2 Minuten , dann geht es aus ?
Frage 2 . Anzeige "TC" leuchtet manchmal ?
habe bereits die englische Anleitung gelesen-finde dort aber nix,vielleicht kann mir jemand helfen ?
lg Volker
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:21:38    Titel:
die ABS Leuchte geht normalerweise aus, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht (glaube es sind 8km/h), das ist normal so
Bei der TC Anzeige bin ich mir jetzt beim range nicht sicher, aber beim Defender z.B. isses so, daß sie dann aufleuchtet, wenn die TC eingreift.
volkernowitzki
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:23:36    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
danke , das beruhigt mich schon ein wenig lg Volker
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:24:59    Titel:
bei einem "richtigen" Problem bekommst du eine Meldung im Display und einen Warnton.... den Du übrigens bald richtig hassen wirst :-)
volkernowitzki
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:50:48    Titel:
Das habe ich bereits : Zündschlüssel steckt und Fenster ist nicht verriegelt-obwohl beides nicht der Fall sit ???
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 17:51:59    Titel:
einmal durch den vollen Weg... also Fenster ganz runter und wieder rauf... das Gleiche an allen Fenstern und am Schiebedach (kippen und ganz auf) dann solltest Du durch sein :-)
die Zündschlüssel steckt-Meldung könnte am Zündschloß liegen das "schnappt" manchmal nicht ganz raus wenn man den Schlüssel abzieht
100503033 Angriffe abgewehrt
