grand cherokee wj
dan.ko
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4523 Tagen gestartet!
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 21:34:53    Titel: grand cherokee wj
hallo Jeep gemeinde ! hätte ne frage , ein bekannter hatt mich gefragt ob ein 2.7 grand Cherokee wj auch fürs offroad fahren und längere reisen (Karpaten kroatien usw..) geeignet ist ? oder ist ein zj besser ? gibt es offroad parts für den wj ? vielleicht könnt ihr mir einen rat geben !
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 09:17:34    Titel:
moin,
der wj is ein schönes reiseauto, weil groß und ziemlich geländegängig.
damit kommt man schon weit.
höher als 2,5" legen kostet allerdings richtig viel geld.
mit 2" spacern kommste aber recht günstig 1-2cm höher.
mit ca 3k eur kannste sowas machen: http://www.youtube.com/watch?v=O-aCvgjYAYs
aber lohnt nicht so wirklich für normale menschen und man braucht nen guten tüv mann
einen thread zu den dieselmotoren gibts hier: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67662
wenn ich das richtig überflogen habe, sind die 3.0crd ab 2010 die besten
je nachdem wo und wie oft du reisen willst, musste gucken ob sich ein diesel lohnt.
wenn man in den osten oder nach afrika will, muss man bedenken, dass es da kein lpg gibt und wenig benzin.
aber wenn man mit der karre 95% der zeit zur arbeit fährt, kostet diesel hat richtig viel asche im vergleich zu lpg
mfg
Martin
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 13:07:47    Titel:
Der 2.7 ist schon ein guter Reisewagen, im Gelände kann der mehr als die meisten Leute von dem Wagen erwachten.
Überigens bei 2" Spcern(oder Fahrwek) sollte er auch ca 5 cm höher kommen als 1-2 cm Supi , mehr ist halt nur mit viel aufwand machbar.
Der Motor ist zuverlässig, bekante Probleme sind schon mal undichte Kraftstoffleitungen, und undichte Injektoren.
Wobei es aufwändiger ist die hinteren beiden zu Wechseln,im algemeinen hört man schon mal von defekten Shiftern
(Schalthebeleinheit ca 700€) und defekten Heizungskühlern.
Diverse Fahwerksgummis können auch je nach Einsatz ausschlagen, ist warscheinlich dem Gewicht des Wagens geschuldet.
Hört sich jezt vieleicht gruselig an, wenn mann in Foren liest, hört mann überwigend was alles kaputt geht.
Die wenigsten schreiben ich bin die letzten 40000 Km ohne Reperaturen gefahren.
Je nach Reiseländern würde ich auch den V8 mit LPG empfehlen,lohnt aber nur wenn auch LPG verfügbar ist
Wenn Diesel bitte nur den 2,7 oder nachfolgende, ZJ nur als Benziner kaufen
Gruss Guido
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 13:21:55    Titel:
Siehe hier http://www.offroad-forum.de/viewforum.php?f=61
Gruss Guido
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 13:27:37    Titel: Re: grand cherokee wj
dan.ko hat folgendes geschrieben:
Aloa Winke Winke
1. Ja natürlich, ist ein Jeep und sogar ein sehr Guter.
2. Würde den WJ Diesel dem ZJ Benziner für längeres Reisen vorziehen.
3. Klar gibts die - Reichlich sogar.
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 14:24:21    Titel:
aldijeep hat folgendes geschrieben:
spacer bringen dein auto nich höher.
größere reifen tun das :)
mfg
Martin
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 14:52:04    Titel:
Hallo Martin
Spacer bringen das Auto schon höher (Rampenwinkel/ Böschungswinkel) Bodenfreiheit unter den Achsen halt mit grösseren
Rädern. Knuddel
Gruss Guido
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 16:32:32    Titel:
super danke für die infos ! was wäre die ideale reifengrösse bei einem 2,5" fahrwerk ? sind 33iger zu gross ? und ist bei der übersetzung auch was zu machen ?
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 16:46:12    Titel:
max. Reifengröße beim WJ ohne Schnippeln an den Kotflügeln ist 31".
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 19:02:39    Titel:
Ich habe letztens einen wj 4,7 mit Dieselfedern und 1cm OME spacer verbaut, lift war ca. 1,9" und dazu 245/75 bereifung und ein Aussielocker in der HA, vorne die stoßstange etwas beschneiden und die Reifen haben genügend platz.
Mit 2" lift, der HA Sperre absolut Reise und Offroadtauglich.
mipi
BeitragVerfasst am: 04.01.2014 12:47:55    Titel:
ich fahr die größten Serienreifen, das tiefergelegte Overland-Fahrwerk mit 2" Spacer, um auf die Serienhöhe zu kommen.
Vorteil: das OverlandFahrwerk ist straffer als Original. Die Serienreifengröße belastet das Fahrwerk nicht Übergebühr.
Das Setup reicht für gröbere Ausflüge und Urlaubsreisen abseits der Straßen mit der Familie. Der Granny ist von Haus aus sehr geländetauglich, da er 2 Sperren hat... Verbrauch des 2.7er mit Belastung: runde 10,5 Liter, oder bis 13/14 Liter mit 3,5tonnen am Hänger.
und einen 2015er Mazda3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
