Mythos Rücksitzbank beim G
Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
Hirschauer
Ma muse m´amuse
...und hat diesen Thread vor 7229 Tagen gestartet!
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 16:37:53    Titel: Mythos Rücksitzbank beim G
Jahrelang habe ich mir Geschichten anhören oder lesen müssen, dass die Rücksitzbank beim G weit über 100kg wiegt.
Nun habe ich das gute Stück beim Austrofender ausgebaut und gewogen. YES
Und siehe da, die komplette Rücksitzbank wiegt 50kg. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ist zwar auch nicht wenig, aber deutlich weniger wie mir immer berichtet wurde.
Und weil der Ausbau umständlicher war wie bei anderen Modellen, habe ich die Rücksitzbank aufgeräumt und nicht wieder eingebaut. Jetzt ist richtig viel Platz hinten im kurzen G. YES YES
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 16:39:17    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 18:39:01    Titel:
Here we go:
Durch den flachen Boden und der quadratischen Form des Aufbaus ist jetzt jede Menge Platz zum Laden.
Ansicht von "hinten":
Perspektive vom Beifahrersitz aus:
So steht der Austrofender nun mit den neuen Federn da:
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 19:32:00    Titel:
Sehr schön! und jetzt noch 35"er Reifen, und alles wird gut!
Strada
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 21:43:57    Titel:
Geil, 35er!!! YES YES YES
Und dann auch noch ein kurzer, das gibt einen sehr schönen Rampenwinkel!! Love it Love it
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 21:57:19    Titel:
Ich fahr schon seit Zeiten ohne Rücksitzbank rum... da ist mein 110 Liter Zusatztank Love it
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 09:23:44    Titel:
Vielleicht nicht 35", spiele aber mit dem Gedanken den Austrofender von 265/75R16 auf 255/85R16 zu stellen. Das bedeutet 36mm mehr Durchmesser und etwas geringere Reifenbreite. Sollten also ohne weitere Änderungen in die Radkästen passen und beim Verschränken nirgends drankommen.
Zum "Anprobieren" müsste ich nur noch wissen, ob die 16"-Stahlfelge vom Defender an den G passen. Sind ja beide 5-Lochfelgen. Weiß jemand hier ob das passen könnte?
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 09:28:44    Titel:
Die Felge passt leider nicht, aber der Reifen passt unter den G. Im Extremfall kann es höchstens passieren das du das Querrohr im vorderen Radkasten etwas kürzen musst wenn er bei Volleinschlag in der Verschränkung streift. Was hast du denn mit den alten 265er vor ?
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 09:48:21    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Schade traurig
Denke auch, dass die 255er passen sollten. Nur möchte ich die Reifen nicht kaufen bevor ich es nicht ganz genau weiß.
Beim 463er gibt es das besagt Querrohr im vorderen Radkasten nicht mehr.
Die 265er werde ich noch "runterfahren" und dann erst die 255er holen. Sorry!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 09:57:13    Titel:
Bei welcher Geschichte brauchst Du denn grössere Reifen Vertrau mir?
Du hast einen GW mit knackigen Rampen und Böschungswinkeln, grössere Reifen tragen nur dazu bei dass die Automatik verwirrt sein wird und der Effenkt ist nur negativ.
Allein in dem karpatischen Wäldern macht das Sinn.
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:18:28    Titel:
Die Rampen- und Böschungswinkel der 463 sind nicht mehr so knackig wie bei den 460/461er. Die Stoßstangen sind viel größer und nach vorne und unten rausgezogen worden im Vergleich zu den ersten Gs. Hau mich, ich bin der Frühling
Vorne wie hinten sind an den Stoßstangen genügend "Kampfspuren" aus LAH, Sontra, dualem System usw. Die hintere Stoßstange ist schon verbogen nach diversen Bodenkontakten. Daher schaden ein paar Grad bessere Winkel vorne wie hinten nicht. Dank der neuen Federn ist der Aufbau schon um ca. 2,5cm nach oben gewandert und mit den Reifen werden's nochmal ca. 1,8cm. In der Summe 4,3 cm, nicht viel aber manchmal entscheidende cm hinzugewonnen.
Die Automatik macht auch mit und die längere Gesamtübersetzung macht dem V8 keine Sorgen.
Würde ich jetzt auf 35er plus 10cm Bodylift gehen, würde ich Deine Bedenken teilen. Hinzu würden dann noch u.U. erhebliche Probleme bei den Kardanwellen kommen, da diese bei Höherlegungen beim G empfindlich reagieren können.
Sind ja alles moderate Veränderungen die in der Summe die Geländetauglichkeit des Austrofenders verbessern sollen.
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 10:56:14    Titel:
MTs auf 16- Zoll ? + Bodylift
Was geschah? Schlugen trotzdem im Radkasten an, Radkasteninnenverkleidung flog im hohen Bogen davon beim ersten Durchschlag auf der Piste, Reifen hingen oft im Radhaus.
Alles hausgemachte Probleme, die weder der 290ger (weniger festgefahren)
noch dieser 350ger (weniger festgefahren)
noch dieser völlig "downgedresste 290ger" mit Wüstenanfängern hatten
Obwohl lang. Der kurze 300ter wird von einem sehr versierten Trialfahrer gefahren- stand sich aber ein ums andere mal WEGEN seinen Modifikationen selbst im Weg.
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 11:03:39    Titel:
ach ja, die hintere Stostange ist mitunter nicht verbogen sondern auf einem Gewinde aufgehängt und schiebt sich da drauf nach oben.
Einmal draufspringen und gerade. Hatten wir die Jahre dauernd an sog. "Rechtsanwalts- Kundeterminenfahrzeugen" welches die MitreiseGs bei mir ja z.T. sind.
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 11:06:43    Titel:
Dann würde mich mal interessieren was für Federn der montiert hatte.
Und so vollgepackt möchte ich nicht unterwegs sein mit einem kurzen G.
And btw: die 265er AT bleiben doch erhalten, die 255er sollen doch MT's werden.
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 04.07.2006 11:07:00    Titel:
Größere Reifen hin oder her,schön das die Rücksitzbank raus ist.Jetzt hast Du weigstens ausreichend Stauraum um auch mal auf "große Fahrt" zu gehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
