Patrol Y60 Magnetventil (Sperre), und Türverkleidung Beifahrer
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4520 Tagen gestartet!
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 10:52:07    Titel: Patrol Y60 Magnetventil (Sperre), und Türverkleidung Beifahr
Winke Winke Ich bräuchte wie schon geschrieben das Modul (mit 2 Magnetventilen) welches vorn im Motorraum rechts (wenn man davor steht) an der Spritzwand befestigt ist, da bei mir nur ein Ventil Unterdruck freigibt und daher meine Sperre nicht mehr funktioniert. Und von der Seitenverkleidung brauche ich eigentlich nur die Abdeckung nach oben von der Armablage.
MfG Rocco
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 14:12:41    Titel:
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 19:58:18    Titel:
du kannst auch , wenn du die AGR totgelegt hast das magnetventil davon nehmen das vorne am LUFI sitzt ..stecker passt eins zu eins und funzt. muss man nur etwas anders anbringen und die schläuche etwas ändern weil die halterung nicht die gleiche ist aber das ist 5 min sache das es passt....hab ich auch so.
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 23:40:32    Titel:
Winke Winke Danke für den Tip! Wenn wir nicht aneinander vorbei geredet haben, guck ich mir das morgen mal im Hellen an,,,
MfG
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 08:07:20    Titel:
Winke Winke suche noch
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 11:39:16    Titel:
Danke für den Tipp YES
Da meine auch nicht funzt Wut
Ruben
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 23:41:02    Titel:
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 07:57:07    Titel:
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 27.01.2014 14:13:18    Titel:
Winke Winke tausche Geld gegen Ventile Supi
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 00:23:17    Titel:
Festo tauscht auch Geld gegen Ventile Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ch-wolf
1. Mitsubishi L200 DOKA 2011
2. Jeep Cherokee XJ 1994
3. KTM EXC450 2012
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 22:31:34    Titel:
Oder SMC! YES
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 29.01.2014 06:24:37    Titel: Re: Patrol Y60 Magnetventil (Sperre), und Türverkleidung Bei
Rocco hat folgendes geschrieben:
MfG Rocco
Ich konnte mir vorübergehend damit helfen, dass ich die Schläuche manuell am Ventil getauscht habe, die Sperre ging dann erstmal rein und auch wieder aus...falls es denn mal nötig sein sollte.
Was kostet das original bei Nissan?
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 10:21:23    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling 305€ Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 10:22:46    Titel:
@ wolf und Bart: Das ist mir bewusst, aber ich wollte eigentlich die Originalen. Da das aber so gut wie unmöglich ist werde ich wohl "irgendwelche" Magnetventile nehmen.
MfG Rocco
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 11:49:54    Titel:
YES problem gelöst YES
MfG Rocco
100516172256 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
