Doppelgelenk Kardanwelle vs. Winkel am Diff
lemitone
ultimate rollig
...und hat diesen Thread vor 4500 Tagen gestartet!
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 18:35:25    Titel: Doppelgelenk Kardanwelle vs. Winkel am Diff
Wie ist das, wenn ich ne Kardanwelle mit Doppelgelenk (CV) verbaue? Beim Defender üblich nach Höherlegung an der VA zumindest beim 110er meist hinten kein Thema wegen der Länge der KW und dem damit einherehendem geringen Knickwinkel.
Normaler weise sollte ja der Winkel Getriebeausgang - KW und KW - Diff identisch sein
Quelle: Tom Woods Custom Drive Shafts
oder einfach ausgedrückt: Ausgangswelle Getriebe parallel zu Eingangswelle Diff
Bei einer Doppelgelengwelle bekommt man bereits eine konstante Abtriebsbeschwindigkeit (CV = Constant Velocity)
und es sollte die Kardanwelle gerade zur Eingangswelle Diff zeigen.
Alles schön und recht nur wie komme ich beim Defender zu unterschiedlichen Winkeln der Vorderachse? Das geht doch nur über andere Längslenker?
Heißt das, wer eine DGW benutzt sollte folglich auch andere LL verwenden? Oder anders gefragt, wenn ich eine GDW benutze und die gleichen LL drin lasse beseitige ich das eine Problem (Knickwinkel) und schaffe ein neues (Winkel KW - Diff)?
Gruß Christian
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 23:30:30    Titel:
ähhhm mgl.
auf alle fälle hast du aber den nachlauf der achse verändert durch die höherlegung und somit nen anderes fahrverhalten
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 23:35:52    Titel: Re: Doppelgelenk Kardanwelle vs. Winkel am Diff
lemitone hat folgendes geschrieben:
[b]Heißt das, wer eine DGW benutzt sollte folglich auch andere LL verwenden?
Eigentlich andersrum. LL mit Kröpfung (diese 3° und 6° Dinger) drehen das Diff wieder grade nach unten für einen normale Welle, während Serienlängslenker den Winkel flach lassen. Im Zweifelsfall mal drunterschauen und messen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 23:56:44    Titel:
ahja, richtig
also Höherlegen allein - keine andere Welle, wenn ich allerdings ne DGW einbaue (wegen des Knickwinkels), sollte ich wieder den Winkel durch andere LL so ändern, daß die KW gerade ins Diff zeigt. Dann allerdings auch den Nachlauf korrigieren.
Hinten wirds wohl zumindest beim 110er nicht sooo die große Rolle spielen.
Scheint mir aber irgendwie so, als täte sich darüber keiner wirklich Gedanken machen. Sind das alles nur Nuancen und es spielt eigentlich gar keine Rolle und man kann sich den Aufwand komplett sparen?
BeitragVerfasst am: 31.12.2013 00:04:18    Titel:
Ich mache mir darüber schon Gedanken. Aber so lange kein Vibrationen auftreten und kein KG Verschleiß zu merken ist, sollte alles passen. Wenn die Winkelabweichung aber zu groß wird, sagt der Strang einem das schon deutlich....Leider.
Es gibt beispielsweise für hinten keine DKG Welle, weil die Geometrie mit dem oberen Dreieckslänker das Diff immer als Parallelogramm bewegt und oberer = unterer Winkel an der Welle stimmt.
Und vorne mit Serien-LL höher Legen ist auch schnell begrenzt, weil sonst die Buchsen oben Goodbye sagen. Man sollte die Welle entsprechend seinem aktuellen bedarf wählen und schauen, was bei einem "rauskommt" nach dem Lift.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 21:09:42    Titel:
servus !!
klar gibts auch für hinten DGW ......
beim 90er geht sich grad mal ein 2 zoll lift aus dann wirds schon eng mit dem knickwinkel der welle.
gruss ,michi
100477632 Angriffe abgewehrt
