Airbagsystem Pajero V20
2800V20
...und hat diesen Thread vor 4500 Tagen gestartet!
1. Pajero 2800TD V20 Bj.96
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 19:49:09    Titel: Airbagsystem Pajero V20
Hallo zusammen,
ich bin schon länger dabei nach der Funktionsweise des Airbags in meinem Pajero zu suchen, hauptsächlich bezüglich des Airbagsensors. Bis jetzt habe ich aber leider noch nichts gefunden traurig
Der Grund meiner Frage ist der, dass ich die vordere Stoßstange zum neu lackieren und einfetten (innen) ab- und auseinandergebaut habe und dabei einen Stecker mit einem zweiadrigen Kabeln wegmachen musste.
An dem Stecker war ca. 50cm Kabel, welches vorne spitz zuläuft und mit schwarzem Gummi überzugen ist. Dieses Endstück steckt in einem Metallwinkel mit Loch (nochmal in einem Gummi bzw. Kabeldurchführung) und ist auf der rechten Seite in der Stoßstange angebracht.
Ist das der Airbagsensor?
Wie wird er ausgelöst?
Muss ich bedenken haben, dass sich bei starken Erschütterungen oder wenn sich das Kabel mal aus dem Loch lösen sollte der Airbag aufgeht? Unsicher
Vielen Dank schonmal und einen guten Rutsch nach 2014! (möglichst nicht mit dem Auto Supi )
Grüße Ben
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 19:56:05    Titel:
Servus Ben!
Das ist der Temperatursensor für die Außentemperatur Winke Winke
Schau mal oben neben dem Kühler sollten 2 rote Würfel sein wo die Kabel auch in nem roten Schlauch geführt sind das sind die Airbagsensoren Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
2800V20
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:03:43    Titel:
Nee, oder? Grins
Danke, werd ich morgen gleich mal schauen.
Grüße Ben
Bart
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 20:35:51    Titel:
Wenn du den Sensor nimmer brauchst wüsst ich nen Abnehmer Heiligenschein rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
