Rahmen abschleifen
ohne komplette Demontage
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4520 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 14:35:00    Titel: Rahmen abschleifen
Hallo zusammen
Evtl. habe ich bald noch ein kleines Nebenprojekt. Nur dort kann ich dann definitiv nicht das komplette Chassi weg nehmen und alles strahlen lassen o.ä.
Ich muss es notgedrungen im kompletten Zustand erledigen.
Nun meine frage:
Mit was für einer schönen Maschine könnte ich mir zum Teil das erste grobe abschleifen vom Leiterrahmen erleichtern?
Mein überlegungen gehen bis:
- Flex + Grobe Schleifscheibe (Negerkeks)
- Satiniermaschine (könnte mir vorstellen, toll für die Flächen)
- Normale Schleifmaschine
Habt ihr grad noch ne Idee? Oder Erfahrungen?
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 15:02:12    Titel:
Flex + Drahtbürstenaufsatz ?
2800V20
1. Pajero 2800TD V20 Bj.96
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 15:37:54    Titel:
Die o.g. grobe Schleifscheibe finde ich persönlich ein wenig zu harmlos, vor Allem an Stellen mit etwas mehr Rost oder leichten Vertiefungen aufgrund Rostfraß, da kommt man dann nicht richtig bei.
Ich habe meinen Rahmen wo es ging mit der Flex mit Drahtbürste bearbeitet und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Danach von Hand mit Schleifpapier YES
Grüße Ben
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 16:10:26    Titel:
Der Negerkeks ist eigentlich optimal, jedoch ist jedes oben genannte Werkzeug sehr unhandlich und in die Ecken kommste mit keinem. Wenn du nur gewisse Stellen bearbeiten willst, kein Problem Ja
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 16:12:53    Titel:
mmhhh hab bei der Drahtbürste eher die Erfahrung geamacht das man das grobe zwar recht gut und auch in den Poren (auch wenn ich da zum schluss wahrscheinlich mit Phosphorsäure dran gehe) weg bekomme, aber mir nachher die Oberfläche zu glatt / Poliert ist.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 16:13:58    Titel:
Was würdest du vorschlagen? ausser natürlich Sandstrahlen!
Zum schluss von Hand... kommste nicht drum herrum... ich weiss Supi
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 16:20:24    Titel: Re: Rahmen abschleifen
Guude!
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Negerkeks räumt schon echt gut, Flex mit Zopf-Topfbürste oder Flach-Zopfbürste auch.
Ich muß aber doch mal blöd fragen. Wie willst Du das machen?
Tinas Terrano bräuchte auch mal eine Rahmenentrostung. Ich wüßte aber nicht, wie man das bewerkstelligen soll, ohne die Karosserie abzunehmen. Es gibt doch genug Stellen, an die kommt man überhaupt nicht dran, auch nicht mit Strahlen oder so.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 17:29:40    Titel: Re: Rahmen abschleifen
Holgi hat folgendes geschrieben:
Ja, dem ist leider so. Wenn mans 100% machen will, dann kommt man nicht drum herum die Karosse abzunehmen.
Aber da auch ich nicht einfach so die möglichkeit habe, dies zu tun, geht es halt leider nicht anderes. Aber sagen wir mal so... besser so als gar nicht.
Es gibt dann in der tat einige kleine ecken und stellen an die man nicht einfach so dran kommt. Diese werde ich dann mit ner Sandstrahlpistole behandeln (halt nur in den ecken wo ich nicht rein komme).
Aber den Leiterrahmen rundherum + Achsen sollte funktionieren (musst einfach vorher die Leitungen die dran verlegt sind weg machen)
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 17:38:55    Titel: Re: Rahmen abschleifen
Das sagst Du so einfach in Deinem jugendlichen Leichtsinn Zwinker
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 17:48:46    Titel:
Ich nehme immer ganz gerne die Topfbürste und wo es geht einen Nadelentroster.
Ein Trockeneisstrahlgerät wäre sicher mit das bester aber...woher nehmen wenn nicht stehlen Was meinst Du?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 18:06:04    Titel:
Ich will euch ja nicht die Illusionen rauben, aber ob Sandstrahlen, Behandlung mit Drahtbürste oder maximalpigmentiertem Keks.
Alles nur Kosmetik. Der schlimmste Gammel sitzt >IM< Rahmen zwischen den Verstärkungsblechen.
Da hilft noch nicht mal Weihwasser Lorem Ipsum - In vinum veritas
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 18:54:53    Titel:
Flex mit einer Fächerscheibe funktioniert gut. Mike Sanders oder Fluidfilm für "Innen"
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 19:41:28    Titel:
Welche Ecken willste denn machen? Ich nehme mal an um den Tank herum, hinteres Querrohr wo die oberen Längslenker sitzen, karosserieaufnahmen und Federaufnahmen oder? Das wird ne schöne Fummelei aber mit Geduld bestimmt machbar. Die Achsen würde ich aber ausbauen, ist kein großer Akt! Drahtbürste für die Flex würde ich gleich streichen, da polierste den Rost nur.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 19:41:43    Titel:
Ich würd sandstrahlen Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 19:43:42    Titel:
Wut Mach Dich nackig, Du Tier Komm nur, Freundchen! Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172857 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
