Nissan Patrol GR S LX
Fahrerscheibe funktioniert nicht
NissanGR
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4478 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 18:08:40    Titel: Nissan Patrol GR S LX
Bei unserem Nissan Patrol GR S LX lässt sich die Fahrerscheibe nicht mehr öffnen und schliessen. Wir haben zuerst die Sicherungen überprüft, sind alle noch intakt. Danach haben wir die Türverkleidung demontiert und festgestellt, dass der Schalter und die Verbindungen intakt sind. Beim Bewegen aller Teile, haben wir festgestellt, wenn man beim Relais wackelt, geht die Scheibe manchmal rauf und runter. Konnten aber den Fehler nicht auf ein Kabel oder eine Stelle eingrenzen. Wir vermuten deshalb, dass das Relais defekt ist, oder einen Wackelkontakt hat. Da wir in Afrika sind, ist es nicht gerade einfach an Ersatzteile zu kommen. Da aber die hinteren Fenster auch ohne beziehungsweise bei abgehängten Relais funktionieren, ist der Plan das Relais bei Fahrerfenster zu umgehen.
Hat jemand Erfahrung damit, oder hat einen Verkabelungsplan der entsprechenden Stelle?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps und Tricks und natürlich noch ein gutes neues Jahr.
Patrolpoeler
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 08:19:49    Titel:
dieses Problem hatte ich auch bei meinem GR Y 60 A. Die Ursache war eine sichtbare "kalte" Lötstelle auf der Platine in dem schwarzen Kästchen (vermutlich das Relais) in der Türverkleidung. Lt. Nissan-Vertretung liegt der Preis dafür bei über 200.-- €. Mit dem Lötkolben und einem kleinen Tupfer Lötzinn auf die schadhafte Stelle habe ich den Schaden behoben.
mfg
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 09:04:54    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
Bei mir wars etwa ml der Schalter.
Zu viel Sand geschluckt.
Restlos zerlegt, kontakte gereinigt und die Scheibe ging schneller hoch und runter als vorher.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 10:19:34    Titel:
Bei meinem gehts auch langsam an wenns mich ncoh ne weile Ärgert bau ich auf Kurbel ausm 16iger Parol um Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 11:06:08    Titel:
Schalter reinigen ist zu kompliziert?
Bart
BeitragVerfasst am: 03.01.2014 20:04:10    Titel:
Ne, aber die Kurbel funktioniert immer auch wenn mal keine Zeit zum Schalter reinigen ist Grins
Ausserdem ist der automatische Heber unnotwendiges Gewicht Ätsch
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
319292 Angriffe abgewehrt
