Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4509 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.01.2014 22:02:34 Titel: Abmessung Blinker |
Hallo Zusammen,
ich möchte für einen Eigenbau kleine runde Blinker verbauen. Mir gefallen die vom Defender sehr gut. Die sind auch günstig zu kaufen auf Ebay.
Leider habe ich aber birgends die Abmessungen gefunden und auch keinen Landy auf der Straße erhascht. Im Forum habe ich mit der Suchfunktion auch nichts gefunden (oder mich doof angestellt...).
Kann mir einer von Euch bitte den Durchmesser vom Blinker ausmessen?
Herzlichen Dank im Voraus + viele Grüße,
Norbert | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 05.01.2014 22:38:16 Titel: |
Welcher Durchmesser von welchem Blinker regt denn dein Interesse?  | _________________ Tschüß
Kurt
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 06.01.2014 10:34:04 Titel: |
Hab an einem Blinker von einem TD5 gemessen.
Einbauloch: 43mm (Das Loch selber wird dann wohl einen Tick größer sein)
Durchmesser des Blinkersglases: 72,5mm
Der Blinker hat gemessen vom Blech ca. 43mm Höhe
Einbautiefe kann ich nur schätzen, weil ich die Birnen tragende Fassung nicht am Blinker dran habe,
aber mit gut 50mm sollte man hinkommen.
Noch Fragen? ...  | _________________
Verfasst am: 06.01.2014 18:35:51 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | ...
Noch Fragen? ...  |
Hallo Baloo,
super! Vielen Dank!
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 08.01.2014 11:29:54 Titel: |
servus !!
du bekommst die blinker natürlich auch in LED , die halten ewig, sind wasserdicht und haben den vorteil das die hinten plan sind und du kein grosses loch in die karosse schnippeln musst.
nur mal schnell zum vergleich ein normales nebelschlusslicht und eines in LED ,bei den blinkern ist es das selbe nur halt kleiner.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 09.01.2014 20:12:06 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | ...
du bekommst die blinker natürlich auch in LED , ... |
Hallo Michi,
vielen Dank für den guten Tipp. Ich bin da nicht auf dem laufenden: Gibt es da Probleme beim EIntragen (E-Kennzeichen oder ähnliches)?
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 10.01.2014 00:25:14 Titel: |
servus !!
die meisten haben ein E prüfzeichen, die billig dinger aus china haben halt ein gefaketes
du brauchst halt ein anderes blinkerrelais da die LED ja praktisch keinen wiederstand haben gibts da extra welche zum einstellen.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 11.01.2014 14:29:29 Titel: |
