Wie herum dreht euer Motor? Linksdrehend oder Rechtsdrehend?
Benedikt
...und hat diesen Thread vor 4490 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 22:22:40    Titel: Wie herum dreht euer Motor? Linksdrehend oder Rechtsdrehend?
hallo,
was sagt die DIN bzw. die ECE und was sagt die SAE J 824.
Im Bootsbau werden linksdrehende und rechtdrehende Motoren eingesetzt.
Ich krieg die Krise.
Benedikt
nach dieser Definition dreht mein T4 Motor left hand oder CCW oder Standard
ccw ist rechtsrum und cw ist linksrum oder andersrum??
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 22:45:26    Titel:
Na wenn Du von vorne drauf kuckst, drehen sich die meisten Motoren im Uhrzeigersinn. Gibt nur wenige Ausnahmen.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 22:47:08    Titel:
Und das nennt sich rechtsdrehend.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Benedikt
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 22:56:23    Titel:
also "von vorne drauf" geschaut sind unsere meisten Motoren "im Uhrzeigersinn" drehend also "rechtsdrehend".
Die Amis schauen von hinten drauf und nennen diese Drehrichtung "Standard" also "ccw" also "linksdrehend".
ich geh kaputt, gehste mit?
Benedikt
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 23:08:37    Titel:
Und wegen was is das interessant für dich? Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 05:55:13    Titel:
ccw= counter clock wise
cw= clock wise
Schönen Gruß
René
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 07:34:18    Titel:
Also wenn ich besoffen ins Bett falle und mir dreht es wie irre, dann drehe ich immer in die Gegenrichtung. YES
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 07:43:20    Titel:
Was ist mit quer eingebauten Motoren ?? Unsicher Unsicher Unsicher
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:07:22    Titel:
@ Jens:
also bei mir hilft´s, wenn ich ein Bein aufn Fussboden stelle, dann dreht´s fast nichtmehr. Ausgezeichnet
Bremsen hilft immer Knuddel
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:33:09    Titel:
Um die Drehrichtung festzulegen muss erstmal die Blickrichtung definiert werden, das ist im europäischen Raum meist die Richtung des Energieflusses.
Probleme gibts es oft wenn dann Systeme aus verschiedenen Bereichen der Welt kombiniert werden wo diese Definitionen eben unterschiedlich sind.
Ich kenne das z.B. aus dem Kraftwerksbereich, wenn eine deutsche Gasturbine mit einem amerikanischen Generator kombiniert wird,
die Einzelkomponenten können sich dann schon mal auf dem Papier in verschiedene Richtungen drehen ... Obskur
Allradler_Nico
1. Mercedes Vario 828
2. Mercedes Sprinter 318CDI
3. Mercedes G 460 Station Lang
4. Magirus-Deutz 170D11
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:40:28    Titel:
Ganz interessanter Fakt : Das die meisten Motoren so drehen , also von vorne draufgeschaut im Uhrzeigersinn, ist Historisch bedingt. Früher mussten die meisten Motoren ja noch angekurbelt werden, und da der Großteil der Bevölkerung damals Rechtshänder war ( teilweise ja sogar sein mussten, da eine zeit lang Links verboten war weshalb auch immer, und dann kam eine Zeit in der das Linksschreiben nur den Adeligen vorbehalten war) , wurde halt so gebaut das es für den Rechtshänder einfacher zum ankurbeln ist. Beim Ankurbeln stand man ja vor dem Motor bzw. gegenüber der Kraftabgebenden Seite.
Sollte ich nicht irgendwie falsch denken, dreht jeder Motor in einem KFZ so. Habe zumindest noch keinen gesehen der andersrum dreht.
Das im Bootsbau verschieden drehende Motoren verbaut werden liegt an der Auslegung des Getriebes, der Welle und der Schraube. Oder aber ob 1 oder 2 Motoren verbaut werden, diese sind dann fast immer gegenläufig drehend. Unser 250 Ps Bötchen hatte anfangs alles in einer Drehrichtung. Das lag daran das es eigentlich für die Leistung gar nicht ausgelegt war, der Hersteller hatte mehr als 140PS in einem Weekender einfach nicht vorgesehen. Beim fahren war das aber ein großer Nachteil, kaum flog man über das Wasser, hat sich das Boot in der Luft verdreht. Zum Glück lies sich die Getriebedrehrichtung ändern, wir haben das dann auch gemacht, eine anders drehende Schraube dran und das Problem war gelöst. Ach was vermiss ich das kleine ding. War doch zu geil damit über die Adria zu pflastern....
HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
USt. Id.Nr. DE-125 135 953
Ihr Partner in Sachen Offroad & Truck
HELLA Offroad Spezialist
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 11:21:10    Titel:
Moin moin
Im Boots bereich wird die Drehrichtung von der Schwungscheibe aus gesehen. Daher sind dort Linksdrehende Motoren angegeben, welche vom Riementrieb aus gesehen recht drehende Motoren sind.
Früher gab es mal z.b. von Volvo Penta rechtdrehnde (wenn man auf die Schwungscheibe schaut) Motoren, welche aber mitlerweile mehr als 30 Jahre alt sind und nur noch sehr selten anzutreffen sind.
Heute sind alle Motoren Linksdrehend. Durch das normale Wendegetriebe wird die Drehrichtung einmal umgekehrt bei Vorrausfahrt.
Wenn du heute nach einem Motor schaust, sind das alle Linksdrehnde.
cu Bobycarfahrer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:08:46    Titel:
ich war grad unten am Auto um nach zu schauen
Haube auf und was seh ich Huch
da dreht sich nix, alles steht still
is da was kaputt? Ich muss weg
Ralffine1966
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 19:04:04    Titel:
Wahrscheinlich der Kopf Hau mich, ich bin der Frühling , ähmmm vom Motor. Knuddel rotfl
Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.01.2014 19:26:35    Titel:
Hab die Tage grad nen 1963er 6 Zylinder Bedford angekurbelt.
Ging, wenn ich vorne dran stand, im Uhrzeigersinn.
100477679 Angriffe abgewehrt
