Schiebedach endgültig abdichten
R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 4460 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:11:58    Titel: Schiebedach endgültig abdichten
Hallo Leute,
das mit dem Schiebedach beim Terrano geht mir langsam auf den Geist, dass immer wieder Wasser entweder nicht richtig durchläuft und in den Fahrgastraum tropft.
Nun die Frage:
Für den Fall, dass ich das Schiebedach von außen zuspachteln möchte, was meint Ihr, was kann ich am besten nehmen? Ich würde Karosseriedichtmasse nehmen.
Gruß, C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:22:28    Titel:
Ja einfach Blech einschweißen und dann Sikaflex nehmen fertig
Ruben
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:44:30    Titel:
Hast schon mal geschaut, ob der Ablaufschlauch noch funktioniert?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
crawalos
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:49:21    Titel:
HI Kini,
Wie kann mann sie frei kriegen?
Gruß C.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 22:28:11    Titel:
Draht? Pressluft?
Am anderen Ende suchen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 10:01:43    Titel:
Hy,
Schraub mal auf der Seite wo die Kiste nass ist Handgriffu. Sonnenblende am Dach ab,
dann kann man den Himmel dort weg ziehen und sieht die Schlauchanschlüsse zum
Schiebedachinnenrahmen. Ich glaube nicht an einen verstopften Schlauch sondern die
Dinger rutschen gerne vom Stutzen ab also mit einer Klebedichtmasse wieder neu aufstecken
und es sollte wieder trocken werden
Gruss
WWAPD
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 10:12:24    Titel:
Hmmm...
Haben bei einem Safari das selbe Problem gehabt.
Da war aber eine Ecke der Inneren Regenrinne WEGGEROSTET!
Vermutlich, weil Dreck den Schlauch verstopfte und dadurchbdas Wasser lange stand.
So konnte es dann gemütlich rosten.
Problem war hinten rechts.
Lösung: Schiebedach runternehmen und schweissen. Klar war die Dichtung Dachfenster-Dach auch spröde...
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 10:33:06    Titel:
Hy,
@desertcruiser beim R20 sieht man den Ablauf bei offenem Schiebedach also vermutlich nicht durchgerostet
Gruss
WWAPD
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 20:21:02    Titel:
Ok...
crawalos
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:08:24    Titel:
@Kini: Das andere Ende ist die Schwelle, also wenn das Wasser von der Schwlle bis da oben stehen sollte....... Nee, oder?
@Lemonshaker: ich versuch mal, schlimmer kann es ni. werden.
@Rubenpal: wenn es gar ni. anders geht, regelt das mein Schweissgrät.....
Danke an alle.
Gruß C.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:34:32    Titel:
Wenn das Ende vom Schlauch mit einem Bsatzen Dreck zu ist, muß nur IM Schlauch das Wasser bis oben hin stehen...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 08:13:07    Titel:
... und das Schiebedach konventionell reparieren is nich?
Meistens ist die Verkleidung im vorderen Teil befestigt, der Rest mit Federkraft fixiert. Dahinter die ganze Mechanik, ausbauen und reinigen.
crawalos
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 18:57:11    Titel:
@icke1261: Ich werde es versuchen, hat jemand eine Anleitung v R20 Schiebedach....wäre super.
Gruß C.
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 20:04:46    Titel:
Hab mir das mal auf nissan4u angesehen.
Schätze mal Himmel ringsherum lösen, dann werden wohl 4-6Schrauben zum Vorsxhein kommen und Du kannst das Teil nach innen rausnehmen.
Vorher trocknen, sonst pfui...
Geh doch mal aufm Schrotti schmökern.
Tom G.
1. Nissan Terran R20 3,0
2. Bertone Freeclimber 2,7i
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 16:11:25    Titel:
Hatte das gleiche Problem!
Abläufe waren nicht vertopft und trotzdem hat´s getropft.
Bei näherem Hinsehen fiel auf, dass das Wasser zwischen Glas und dem Stahlrahmen des Einsatzes reinkommt. Der war dann auch schon angerostet. Wenn´s dort undicht ist verfehlen die Tropfen die Ableitrinne und sammeln sich daneben auf der Kunststoffumrandung des Himmels. Beim Losfgahren hat´s mir dann auf die Birne getröppelt....
Ich habe zuerst mit Dichtmasse versucht es abzudichten und damit die Winddichtung des Einsatzes unterspritzt. Hat nicht geholfen! Danach habe ich aus einer UV beständigen Klebefolie einen Aufkleber gefertigt, der den äusseren Rand des Glaseinsatzes und den inneren Rand der Winddichtung ringsherum abdeckt. Seither ist Ruhe und das Schiebedach
weiter in Betrieb.
Wenn jemanden interessiert mache ich mal ein Bild davon!
Gruß Tom!
....crossover SUCKS!
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
