Bodylift R20
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 4470 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 15:11:32    Titel: Bodylift R20
Hat jemand Erfahrung damit, wie hoch ich einen Bodylift da einbauen kann, ohne allzu große Anpassungsarbeiten machen zu müssen?
Spalt in Stoßstange is klar, aber ich mein jetzt so Sachen wie Schaltgestänge anpassen und so.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 17:00:11    Titel:
hi Kini,
ich denke bis max. 2" solltest keine Probleme kriegen. Ja
Gruss
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 18:08:30    Titel:
3-4cm stellen meist keine großen Ansprüche.
Die Probleme hast du bei den meisten Umbauten an der Hardyscheibe der Lenkung und an den zunehmenden Schaltwegen.
Irgendwann stößt der Hebel an der Karosserie an.
Ein Problem das an meinem alten YJ Wrangler auftrat, war die Getriebedurchführung in den Innenraum. Das Gummi war im Winter so unnachgiebig, das schalten fast nicht möglich war.
Je nach Aufbau muss man mit einer Schaltwegsverkürzung arbeiten.
Bei der Lenkung kannst du vor dem Umbau nachsehen, wie groß der Winkel an der Hardyscheibe ist.
Beim Y61 Patrol wurde er durch den bl sogar flacher.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 18:09:22    Titel:
Ich hatte bei meinem 4cm Bodyliftumbau keine Probleme.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 18:55:26    Titel:
Ok.
Nachdem ich den sowieso eher moderat haben wollte, sehe ich der Aktion sehr gelassen entgegen. Smile
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:29:59    Titel:
Beim Terrano1 lag die magische Grenze bei 2". Darüber wurde es kompliziert. Da der 2er nicht deutlich anders aufgebaut
ist dürfte das auch bei Dir zutreffen.
"Moderat" klingt immer gut und auch vernünftig. Ja
Starrachse, was sonst!
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:35:17    Titel:
Ich hab an etwa 2 cm gedacht.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:45:02    Titel:
Kini
Da kannst Du wirklich gelassen rangehen, das dürfte kaum Ärger geben. Sollten auch die Bremsleitungen und
Hardischeibe ganz locker hergeben. Der Tankschlauch eher nicht.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 11.01.2014 23:51:39    Titel:
Tankschlauch ist kein Problem.
Sowas liegt als Meterware rum bzw, trennen und ein Stück Rohr dazwischen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 12:42:04    Titel:
Kini
Ich hatte bei 4cm mit dem Tankschlauch keine Probleme (Oder ich habe es seit 3 jahren noch nicht bemerkt) Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
dermausmann
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 20:34:42    Titel:
2 cm ist völlig problemlos! Sitzen die Stoßstangen an der Karosse oder am Rahmen? Wenn sie am Rahmen sitzt, was aber nur beim Vorgänger so sein zu scheint, wäre es ein bödes Maß um die stoßstangen höher zu setzen... (Friemelei)
Ich habe 7,5 cm beim 1er Terrano verbaut, somit waren paar Änderungen notwendig...
 Dateigröße:  84.25 KB
 Angeschaut:  3694 mal
 Dateigröße:  66.26 KB
 Dateigröße:  66.43 KB
 Dateigröße:  63.35 KB
 Dateiname:  IMG_0620.JPG
 Dateigröße:  175.32 KB
 Heruntergeladen:  205 mal
Geht nicht? - Gibts nicht!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 20:46:24    Titel:
Stoßstangen sitzen am Rahmen ;)
Mein 4cm Bodyliftumbau
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=38872&postdays=0&postorder=asc&start=20
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Tom G.
1. Nissan Terran R20 3,0
2. Bertone Freeclimber 2,7i
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 23:50:24    Titel:
Servus!
Wenn Dir 1,6cm genügen brauchst Du nich einmal längere Schrauben!
1,6cm ist beim 3,0 die Grenze. Darüber muss die Lüfterhutze am Kühler versetzt und und das Abschlussgummi zwischen Haube und Ladeluftkühler geändert werden.
Gruß Tom!
....crossover SUCKS!
319292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
