MD21 - MD22 HA Übersetzung
Franklin
...und hat diesen Thread vor 4469 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 11:47:06    Titel: MD21 - MD22 HA Übersetzung
Hallo, weiß hier jemand ob die Achsübersetzung der MD21 gleich der MD22 Modelle ist?
Hintergrund ist, das ich gerne ein Sperrbare HA aus einem D22 in meinen D21 verpflanzen möchte.
Bei meinen D21 ist die kurz übersetzte (kleine) HA verbaut.
Diese würde ich nun gerne verbauen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221347039067
Grüße Frank
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 13:16:43    Titel:
Fürn R20 stehn die Übersetzungen auf nissan4u.com.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 16:40:01    Titel:
1:4,625 gab es glaube ich bei beiden Fahrzeugen.
Schau erstmal welche Achsen du hast entweder C200 oder H233.
Das kannst du sehr gut mit dem Link von Kini machen.
Dort sind dann auch alle Übersetzungen zu finden.
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 19:26:28    Titel:
Da stand aber "Selbstsperrende" ich denke mal, die meinen damit ne LSD
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 23:32:08    Titel:
Hi Franklin.
Na, inzwischen auch hier gelandet? Grins
Zum D22 fehlen mir leider die WHB-Daten. Kann Dir aber trotzdem einen Anhaltspunkt geben:
Du hast die kurze Saugdiesel-Achse mit 4,88 drin. Sowohl beim D21 als auch beim R20 waren alle TD-Versionen aber
mit der 4,625er Achse versehen. Daher liegt die Vermutung sehr nah, daß beim D22-TD ebenfalls eine 4,625 verbaut
ist. Was mich aber etwas erstaunt ist die Tatsache, daß sowohl beim WD21 als auch R20 mit dem TD27 die 233er
HA verbaut war, hier aber "nur" eine C200 abgebildet ist.
Ich denke, das kann nur ein D22-WHB abschließend klären.
Starrachse, was sonst!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 19:26:41    Titel:
Ab irgendein Baujahr wurden doch auch Dana 44 verbaut,
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 23:14:11    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Dana sind in der aktuellen Baureihe drin, aber nicht im D22.
Franklin
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 12:08:10    Titel:
Vielen Dank.
Laut Auskunft von Nissan passt die Achse.
Ich bin mir aber nicht sicher was das mit "Selbstsperrend" auf sich hat. Ich kenne nur Druckluftsperren und die 50% Sperren die BMW verbaut.
Sind da Lamellen verbau oder wiesoll das funktionieren?
Am besten wird wohl sein,wenn ich mir die Achse mal Live anschaue und bei der Gelegenheit gleich mal Übersetzung zähle...
Zitat: Na, inzwischen auch hier gelandet? Grins
Jup, unser 21er Forum ist ja platt Sehr traurig
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.01.2014 00:08:47    Titel:
Selbstsperrend bedeutet schlicht Diff.-Bremse. Wirkung neu um die 45%. Genau, arbeitet mit Lamellenpaketen und hat
auch mit der Zeit Verschleiß. Die Lamellen sind auch bei Kurvenfahrt leicht im Eingriff, daher leiden die auch auf der
Straße. Ich bin nicht so begeistert von der LSD.
Passen sollte die Achse von der Bauform schon, der MD22 basiert ja ganz eng auf dem MD21. Aber ob jetzt 4,88 oder
4,625? Ich TIPPE eher auf 4,625, weiß es aber nicht sicher.
Jepp, leider platt. Hatte noch versucht, Nadi zu kontaktieren um es irgendewie zu retten oder notfalls von ihr zu
übernehmen, es kam aber nie eine Antwort von ihr. Selbst Thomas, unser Moderator war völlig überrascht von dem
shutdown. Ich gehe davon aus, daß sie das Interesse verloren hat und irgendwann die monatlichen Zahlungen
eingestellt hat, und dann wurde die Seite dichtgemacht. Leider!
Na ja, inzwischen sind ja ein paar User doch hier gelandet...
319292 Angriffe abgewehrt
