Handbremsleute Leuchtet
...immer mal wieder
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4467 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 10:53:07    Titel: Handbremsleute Leuchtet
Hallo zusammen
Seid dem es etwas kühler ist, kommt meine Signalleute der Handbremse auf die glorreiche Idee immer mal wieder zu leuchten. Anziehen tu ich sie nur ganz selten.
In den Kurven geht das lämpchen dann mal wieder aus, und ein paar Hundert Meter später wieder an.
Hab auch schon probiert mal kurz wärend der Fahrt mal die Handbremse leicht zu ziehen... gebremst hat es Supi
Wo steckt der Sensor der sagt das sie angezogen ist? Oder ist es evtl. ein Zeichen das die Beläge unten sind? Musste sie auch schon 1x nachziehen.
Grezz
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 10:54:49    Titel:
Salü Dahl!
Beim Pajero ist auch die die Bremsdlüssigkeit abgefragt sprich der Füllstand und auch der Unterdruck für den Bremskraftverstärker. Schau doch zuerst mal da nach Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 11:06:01    Titel:
Moment, das kenne ich ungefähr vom Afrikaner. Da leuchtete die Lampe eine Zeit mal ständig nach der zweiten Getriebereparatur.
Wenn ich mich recht erinnere, ist an der linken Seite vom Getriebe irgendwo ein Stecker, der für diese Lampe irgendwie zuständig ist. Kabel war abgerissen worden, also leuchtete es. Such mal in der Richtung.
Frank
Bart
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 11:12:39    Titel:
PS.: Hab grad im Plan nachgeschaut, ist wie ich gesagt hab.
Abgefragt ist die Handbremse, der Unterdruck und der Bremsflüssigkeitsfüllstand Winke Winke
Möglich wäre theoretisch auch das irgendwo die Isolierung einer Ader schelcht ist und zwischendrinn an Masse kommt Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 13:13:17    Titel:
mmhhhh
Also Flüssigkeit hab ich noch genug drin. Ist zwar Dot4 aber das sollte ja keine Rollle spielen.
Mmhhh der Unterdruck. Also ich musste vor 2 Tagen (Lampe leuchtet schon seid 3 Wochen) mal voll auf die Klötze. Blockiert haben sie nicht. Aber das hat evtl. auch noch was mit den grösseren Reifen zu tun.
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 17:25:59    Titel:
Bei mir hat mal der Schwimmer im Ausgleichsbehälter gehakt .... schon mal kontrolliert ob der auch schwimmt und nicht taucht?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 18:36:31    Titel: Re: Handbremsleute Leuchtet
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Grezz
Ich kenne dein Auto nicht aber in der Regel ist einfach ein Schalter wie die Türkontaktschalter unterhalb des Handbremshebels angebracht. Ist der Hebel leicht angezogen (= nicht ganz unten) ist die Kontrolle an. Das kann schon durch irgendwas auf dem Tunnel passieren. Liegt da eventuell noch ne Nuss von Weihnachten davor? Ätsch
Du kannst eigentlich nur nacheinander die Kabel von Handbremshebel, Bremsflüssigkeitsbehälter und dem Unterdrucksensor abziehen. Irgendwann ist die Lampe aus. Wenn nicht hast du den schon erwähnten Masseschluss.
Das ist dann doof und eine nervige Sucherei Nee, oder? .
Achso, du hast nicht beim Nachstellen der Handbremse das so stramm gemacht das das Seil schon am Hebel zieht?
Wirst den Kupferwurm schon finden Ja
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 20:09:02    Titel:
mmmhhh ogge dann heisst es suchen...
neee nachgezogen ist sie seid über 1 jahr und die lampe seid 2 Monaten.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 21:17:16    Titel:
Fülle den Ausgleichsbehälter bitte mal bis zur MAX Markierung.
Die Lampe kommt oft schon ÜBER dem MIN Level.
Ansonsten Unterdruckschläuche zum kleinen Sensor AUF dem linken Kotflügel prüfen. Knusperig, oder lose.
Der Sensor dürfte bei Dir fast unter dem Standheizungskörper liegen. Geht ein Kabel und ein Schlauch ran...
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 21:59:29    Titel:
ersteres kann ich von mir bestätigen - hat mir auch geholfen
aber beim nächsten bremsenwechsel aufpassen, dass der ausgleichsbehälter nicht überläuft
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 07:44:15    Titel:
Nur so als Zwischeninfo:
Knuddel YES
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 11:56:00    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 15:14:24    Titel:
So muss die Hilfe hier funktionieren! Bin beim ersten mal alse bei mir geleuchtet hat, auch erschrocken.
Aber wenn dem so ist, solltest Du mal schauen, wohin Deine Bremsflüssigkeit hindiffundiert. Ohne Grund nimmt die ja nicht ab...
HannesJo
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 20:54:36    Titel:
Donald Dark hat folgendes geschrieben:
die Beläge fahren sich einfach runter würde ich mal vermuten
(Leck kann natürlich auch sein)
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 29.01.2014 09:26:33    Titel:
Ich hatte 2 Monate vor meinen Skandinavien Ferien die Klötze erneuert. In Norwegen waren dann einige Bergstrasse mit dem Resultat das meine Silbernen Felgen nachher schwarz waren.
Hatte nen lasti vor mir. Doofe geschwindigkeit. Endweder im 3 Gang bei 3000 Turen, oder im 4 mit Bremse.
Muss demnächst mal meine Klötze anschauen.
Danke für den Hinweis!
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
