Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4205 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 21.10.2014 13:38:29 Titel: Zusatzsicherungskasten geschaltet mit Zündungsplus. |
Hey,
Mein Wagen besitzt bereits ein zusatzsicherungskasten für Zeug was keiner brauch :D
Ich möchte aber einen 2 der bei Zündung aus auch kein Strom hat.
Auf dem Dauerstrom sollen Standheizung, Kühlbox und so. Quasi alles was immer Saft brauch.
Auf der geschalteten sollen Zusatzwärmetauscher, Usb, Cb-funk, Endstufe etc dran. Alles was man vergisst auszuschalten.
Ich könnte quasi ein verbauen das durch das zündungsplus geschaltet wird. Das schaltet dann den Strom für den Kasten ein.
Wo kann ich am besten das Zündungsplus abnehmen?
MfG Rafael | |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 21.10.2014 13:47:10 Titel: |
Was fürn Defender? und wo soll der Sicherungskasten hin?
Ich mutmaße mal Td5 und Beifahrersitzkiste
Da ist ein Sammelverbinder der kl. 15 führt oder zündungsplus mit Nachlauf, in der Beifahrerkiste am Hauptkabelbaum, denn die ECU kriegt ja auch Kl.15 da kannst du es abnehmen. Im Prinzip kannst du beim Td5 drauf wetten dass weiss/grüne Kabel Kl.15 also Zündungsplus haben. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 21.10.2014 13:56:27 Titel: |
Hey michael,
TD5 03.
Ecu unter der Cubbybox. Also ist die Beifahrersitzkiste leer und die beiden Sicherungskästen kommen auf den Deckel der Sitzkiste vom Beifahrer.
Also ist das weiss/grüne Kabel was quasi im roten bzw schwarzen stecker sitzt Zündungplus?
In welchen stecker sitzt das Kabel? Hab selber noch nicht geguckt.
MfG Rafael | |
Verfasst am: 21.10.2014 14:15:05 Titel: |
| na dann mach mal farbenblind darfst halt nicht sein und ne Prüflampe solltest du auch benutzen und mit Diode! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 21.10.2014 14:37:21 Titel: |
| eds_s_h hat folgendes geschrieben: | Hey michael,
TD5 03.
MfG Rafael |
Hast du dann keinen Beifahrersitz mehr drin? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 21.10.2014 16:42:44 Titel: |
Super, danke schonmal.
Ne Beifahrersitz ist noch da warum ? | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 21.10.2014 20:18:09 Titel: |
servus !!
zwischen dem deckel und dem sitzkissen sind keine 2 cm luft ,da kannst du nix draufmachen ,das meinte forcierer wohl.
einen sicherungskasten + alle dazu nötigen kabel AUF den deckel zu machen ergibt auch keinen sinn ,so kommst du dann ja nicht mehr sinnvoll IN den sitzkasten und die verlegung der kabel dürfte auch mühsam werden.
warum den sicherungskasten nicht IN die sitzkiste ??
WARUM sitz die ECU jetzt unter der mittelkonsole ??
gruss ,michi | |
Verfasst am: 21.10.2014 20:57:53 Titel: |
Ich wollte eigentlich nicht mehr in die Kiste bauen damit alles so hoch wie möglich vom Wasser ist.
Bei mir sitzt ein Sicherungskasten schon unter dem Sitz. Beim Scheelmann geht das.
Die Ecu sitzt aus einem Grund unter der Cubbybox. Weil der originale Ort gerne bei wasserdurchfahrten vollläuft. Jetzt hab ich genug Luft. Das macht fast jeder der sein TD5 im Dreck versenkt | |
