Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4480 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2014 23:34:18 Titel: Engel kühlbox Display defeckt kann mann es wieder richten ? |
Hi ich hoffe ich bin hier richtig bei euch
ich habe eine Euro Engel Box geschenkt bekommen lauft auch super nur leider zeigt das Display nix an weil wer wie man das in Ordnung bringen kann bzw. wo ich das teil bestellen kann?
und vieleicht kann mir wer sagen was das für ein Model ist was ich habe und wo ich ne Anleitung dafür herbekomme?
ich sage schon mal danke für eure hilfe
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22.59 KB |
| Angeschaut: |
8979 mal |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 17.01.2014 07:04:00 Titel: |
Hi, guten Morgen.
Schau doch mal bitte nach irgendeiner Gerätenummer etc. das bringt Dich weiter, und dann bei Tante Google schauen, wos den Service/Händler hat und da nachfragen.
Schönen Tag noch
Bigwaltens
| _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 17.01.2014 07:17:08 Titel: |
Das Display soll die Temperatur anzeigen und hat eine eigene Stromversorgung per Knopfzelle, vollkommen unabhängig von der eigentlichen Stromversorgung zum kühlen.
Die Batterie ist unter dem Display, nur mit Werkzeug zu öffnen.
Hering
Verfasst am: 17.01.2014 12:35:25 Titel: |
Hi danke für eure Hilfe
es steht nicht viel Drauf und was dort steht verstehe ich nicht Habe mal ein Bild von dem Sticker gemacht
habe auch der Firma Egel ein Bild geschickt von der Box aber es kam noch nix von denen
Zu dem Display muss nur das Display raus oder muss ich die ganze Seite abschrauben
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
25.6 KB |
| Angeschaut: |
8907 mal |
Verfasst am: 17.01.2014 17:35:28 Titel: |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 17.01.2014 18:47:40 Titel: |
schick mir das Ding mal zu.
bzw erst mal PN
Gruß Kai
Verfasst am: 17.01.2014 22:57:34 Titel: |
Hi danke aber verschicken wollte ich die jetzt nicht .
ich werde sie morgen mal auf machen und gucken wo die batarie sitzt
ist ja ganz schön teuer das teil
aber aber gangig ist die marke nicht oder ?
Verfasst am: 18.01.2014 08:22:48 Titel: |
| West303 hat folgendes geschrieben: | | ... aber gangig ist die marke nicht oder ? | Engel?
Ist nur DIE Topmarke unter den offroadtauglichen Kühlboxen...
Verfasst am: 18.01.2014 18:31:21 Titel: |
Hm ich hatte der Firma Egel ne e Mail gesandt und die haben gesagt das die produckte der Firma Euro Engel nicht von denen sein und die mir bei der Suche nach einer Anleitung nicht helfen können :) deswegen war ich davon ausgegangen das es ein no name Produkt sei da sie aus Italien ist .
Mir fällt auf das sie nur auf minus 10 Grad geht nach dreistunden betrieb bei 17 Grad raum Temperatur, kann es sein das sie nicht genug Kühlmittel drin hat?
wieviel strom brauch so ein teil im auto eigendlich ?
Verfasst am: 18.01.2014 18:47:12 Titel: |
..mmhhhh. In der Thread-Überschrift steht "Engel kühlbox.."
Euroengel ist ja wohl was Anderes als "Engel Kühlbox"...
Verfasst am: 18.01.2014 19:19:31 Titel: |
Ja sorry das wuste ich auch nicht?
allerdings im beitrag steht von mir (ich habe eine Euro Engel Box geschenkt bekommen)
nicht desto trotz habe ich einein problem mit der leistung -
-10 Grad geht nach dreistunden betrieb bei 17 Grad raum Temperatur, kann es sein das sie nicht genug Kühlmittel drin hat?
das merkwürdige ist das der kopresser aber abschaltet und nicht dauer lauft ?
Verfasst am: 18.01.2014 19:25:44 Titel: |
| West303 hat folgendes geschrieben: | | ...-10 Grad geht nach dreistunden betrieb bei 17 Grad raum Temperatur, kann es sein das sie nicht genug Kühlmittel drin hat?... | ...wieviel weniger als als -10°C solls denn noch sein? -10°C reichen doch mehr als aus fürs Campen.
Ein Kompressorkühlschrank arbeitet anders als z.B. ein Absorber oder Peltier.
Verfasst am: 18.01.2014 21:00:39 Titel: |
bei 17 Grad raum Temperatur -10 ist zu wenig sie soll bei 30+ Minus 18 schaffen ich habe im Sommer meist so 35 bis 40 aasen Temperatur und im PKW ist es wesentlich höher oft.
ich weis nicht ob es ein Kompressor ist oder Absorber ich suche immer noch ne Anleitung für das teil die einzigen Daten die ich habe sind diese hier:
Product: FP030 PORTABLE REFRIGERATOR
Pricing: £529.20 EA (£441.00 excluding VAT) *
Usable volume: 32 litres (DIN).
External dimensions: (length x thickness x height): 620 x 360 x 430 mm.
Internal dimensions: 340x230x352 mm.
Weight: 16 Kg.
Voltage: 12-24V or 12-24-220V or 12-24-110V.
Protection Fuse: 10A.
External material: (PE) polyethylene.
Insulation: (PUR) polyurethane expanding.
Cooling performances: (with amb. Temp +30°C): +5°C -18°C.
Cooling unit: Hermetic compressor with electronic control equipment and integrated under voltage protection. Ventilated condenser, aluminium evaporator.
Refrigerant: R134a 50 gr.
Temperature control: Temperature display with manual control of temperature.
Verfasst am: 18.01.2014 21:48:08 Titel: |
Absorber- oder Peltiergeräte bringen lediglich eine gewisse Temperaturdifferenz wie z.B. von -20K zur Umgebungstemperatur.
Lt. Guggel ist es eine Kompressorkühlbox. Und denen ist die Umgebungstemperatur eigentlich egal.
Und wofür brachst Du eigentlich unbedingt -10 oder gar -18°C?
Rocky
Verfasst am: 18.01.2014 22:29:10 Titel: |
Minus 10 würde reichen ich lebe von mai bis September in Antibes und arbeite dort da ist es für mich von Vorteil wenn ich Sachen einfrieren kann und sie den Tag über im wagen lassenkann während er in der Sonne steht usw.
Wicht ist für mich das ich das gerät in Ordnung bringe und wenn es minus 18 können soll aber nur minus 10 bei 17 Grad schafft im Moment würde das ja heisen bei +30 Grad kommt der nur auf +3 und der Kompressor läuft dauerhaft und lutscht mir die Batterie lehr in ner Stunde
