2 oder 3 reihiger Alu Kühler / Hi Flow Thermostat
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4469 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 17.01.2014 18:35:19    Titel: 2 oder 3 reihiger Alu Kühler / Hi Flow Thermostat
Hallo.
Sagt mal bietet ein 2 oder3 reihiger Alu Kühler spürbar bessere Kühlleistung als der Serienkühler?
Breite und Höhe wären identisch, allerdings wäre der 57 anstatt 45 mm dick.
Und bietet ein Hi Flow Thermostat durch den angeblich besseren Durchfluss spürbar die Kühlleistung?
Ich möchte erreichen, dass der E Lüfter nicht mehr so oft anspringt, weil das Geräusch nervt.
Und ich brauche demnächst eh einen neuen Kühler.
Auch geht die Anzeige bei +140 km/h auch immer etwas über den normalen stand hinaus.
Danke schon mal für die Tips.
Gruß Nico
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 17.01.2014 20:04:57    Titel:
auf jeden Fall - solltest aber darauf achten das beim Thermostat die Temperatur stimmt die vorgegeben ist damit der Motor nicht zu kalt läuft
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 10:04:21    Titel:
Also kann ich mit beidem die kühl Leistung verbessern?
Was ist besser, 2 oder 3 reihig?
Mit welcher Verbesserung kann ich denn rechnen?
Mog9
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 11:02:49    Titel:
Ein schnellerer Durchfluss kann die Kühlleistung auch verschlechtern.
Einfach erklärt: Das Wasser muss genügend Zeit haben im Motor die Wärme aufzunehmen und auch um die Wärme im Kühler wieder abzugeben. Wenn der Durchfluss zu schnell ist wird das Wasser wohl nicht zu heiss, aber der Motor wird nicht genügend gekühlt.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 11:21:36    Titel:
Hm wäre dann aber genau anders als bei Solarheizung.
Denn da Wasser ein schlechter Wärmeleiter ist dauert es lange bis das heisse Wärmemolekül an der "Wand" seine Wärme an den Nachbarn usw. weitergegeben hat. Da ist ein schneller Durchfluss effektiver;
Wärme abgeholt und weg.
Man darf nicht Grad rechnen sondern in Joule.
Aber evtl. ist bei Motoren noch was anderes. Darum nur mal so als Anmerkung sehen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 11:32:34    Titel:
Naja wirklich schneller würde das wohl nicht fließen.
Die Wapu läuft doch immer noch genau so schnell wie vorher.
Mit dem Kühler würde halt ca 1-1.5 Liter mehr reinpassen.
Und die Wärmeabgabe an den Kühler und dann an die Luft soll besser sein.
Durch die größere Tiefe haben die Rippen halt ca 1/4 mehr Fläche.
Und durch die 2 oder 3 Reihen haben die Röhre auch mehr Fläche.
Bevor ich sowas kaufe, würde ich halt gerne mal jemanden fragen, der so einen Kühler schon verbaut hat, was das gebracht hat.
Ich wollte mir so einen von Champion zulegen eventuell:
http://www.championradiators.com/Jeep-Wrangler-1987-2006
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 11:49:18    Titel:
Lass Dir mal vom lokalen Kühlerbauer ein Angebot machen, ggf. ist das eine Alternative... Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 12:04:58    Titel:
Meinst Du?
Der Champion 3 Row liegt ohne Lüfter und Lüfter Verkleidung unter 200$.
Versand wäre keiner.
Mog9
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 15:02:00    Titel:
Wenn das Wasser schlecht leitet, brauch es auch eine gewisse Zeit um die Wärme vom Motor aufzunehmen und dann wieder durch den Kühler an die Luft abzugeben. Es kommt ja schließlich nicht auf die Wassertemperatur an sondern auf die Motortemperatur!
Der Thermostat arbeitet ständig und hält die Wassertemperatur auf gleichem Niveau solange das Kühlsystem ausreichend ist. Bei Rennfahrzeugen wird teilweise mit auswechselbaren Scheiben gearbeitet bei denen das Mittelloch die Durchflussmenge bestimmt. Damit kann man Fehlfunktionen des Thermostats umgehen.
@ Eric
Mit dem Champion Kühler kannst du nichts falsch machen. Da stimmt Preis und Leistung!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 16:18:40    Titel:
@Mog9:
Welchen würdest du denn nehmen von Champion?
Den 2, 3 oder 4 reihigen?
Die Temperatur soll ja nur etwas runter.
So stark, dass das Thermostat andauend zu und auf macht, soll der Kühler ja nicht sein.
Overflow
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 16:27:36    Titel:
Schon mal drüber nachgedacht, das Sensorsignal des Temperaturfühlers zu manipulieren oder für mehr Frischluftzufuhr zu sorgen?
Mog9
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 16:36:15    Titel:
@Mog9:
Ich würde den 3 reihigen nehmen. Zuviel Reihen bringen nicht allzuviel weil die hinteren Reihen dann nur noch von den vorderen Reihen vorgewärmte Luft bekommen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 16:37:10    Titel:
Mehr Frischluft geht nicht.
Ganz im Gegenteil.
Zusätzlich zum Klima Kühler sitzt noch zusätzlich ein Getriebe Kühler und die Winde unten davor.
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 17:18:28    Titel:
Mal ganz ehrlich.
Je größer das Wasservolumen, desto thermisch stabiler das System.
Fahre selbst einen 10cm dicken double pass Kühler von C&R Racing im Patrol.
Der alte Kühler hat nicht ansatzweise so gut gekühlt, wie der C&R.
Er vernichtet die Wärme auf den ersten 25% und liefert das Wasser in Umgebungstemperatur herunter gekühlt an den Motor zurück.
Ein minimal verschlissenes Thermostat hat dafür gesorgt, das der Motor nicht mehr warm wurde.
Mit einem vernünftigen Kühler kann man sich alle anderen Umbauten sparen.
Gebe zu, das der Kühler absolut übertrieben ist, aber thermische Probleme habe ich überhaupt keine mehr!
Die Wassertemperatur-Anzeige steht bei Betriebstemperatur wie angenagelt. Egal was man macht.
Ich würde den 4 reihigen Kühler nehmen!
Aber obacht!
Aluminium Kühler neigen dazu undicht zu werden.
Habe meinen nach einer minimalen Leckage an den Wasserkästen vergießen lassen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 17:21:33    Titel:
Warum neigen die dazu, undicht zu werden?
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
